Standardspendenformular mit individuellem Briefkopf
RuderMarkus
Mitglieder: 400
JVerein-Version: 2.8.22
Beitrag von RuderMarkus »
Hallo Heiner, hallo zusammen,
ich würde gerne für die Spendenbescheinigungen unseren individuellen Briefkopf nehmen, ansonsten aber das Standardformular das JVerein in
Übereinstimmung mit den Vorlagen vom Finanzamt bietet.
Dazu wäre es schön, wenn ich wie bei einer individuellen Spende meinen leeren PDF Briefkopf hinterlegen kann und Jverein alles einträgt wie im Standardformular nur ohne den Kasten "Aussteller (Bezeichnung und Anschrift der steuerbegünstigten Einrichtung)".
Der Menüpunkt könnte dann heißen: Drucken (Standard mit eigenem Briefkopf)
Wäre das möglich? Ich würd selbst versuchen das zu coden, aber ich bekomme Eclipse noch nicht in den Griff, so dass ich es nicht testen kann :( Aber dazu stelle ich eine separate Frage.
Danke und Gruß
MarkSauerland
Mitglieder: 52
Re: Standardspendenformular mit individuellem Briefkopf
Beitrag von MarkSauerland »
Hallo Markus,
du kannst das über die Formularfunktion von JVerein umsetzen ohne Eclipse. Schau dir mal die Dokumentation an.
Grüßen
RuderMarkus
Mitglieder: 400
Meinst du die hier?
http://www.jverein.de/wiki/index.php?title=Formulare
Ja, das geht ist aber unschön, weil ich eben viel Aufwand in die Erstellung und Platzierung der Variablen stecken muss, was das Standardtemplate out of the Box bietet. Dann muss ich zwei Templates haben wg Sach und Geldzuwendung. Auch das macht Jverein im Standard automatisch. Zudem sind keine Lesefelder möglich, um zB Variablen flexibel zu verknüpfen.
Dazu kommt:ändert sich der Vorgabetext vom Finanzamt, muss jeder seine Vorlage anpassen, so kann einer das anpassen, Heiner den Patch bereitstellen und alle profitieren mit dem nächsten Update davon.
Gruß Markus
