Verständnisfrage: Übernahme Zusatzbeiträge in Buchführung ?
Die Abbuchung der Jahresbeiträge taucht in der Buchführung auf und kann von dort den Mitgliedskonten zugewiesen werden. Was ich allerdings nicht sehe sind die Zusatzbeiträge die bei etwa 30% der Mitglieder eine Woche vorher abgebucht wurden. Kann das daran liegen, dass zwischen Abbuchung Zusatzbeitrag und Abbuchung Jahresbeitrag die externe Mitgliedsnummer aktiviert wurde ? Oder wird auf dem Mitgliedskonto nur der Beitrag geführt und alle Zusatzbeiträge (Soll) sowie dazugehörige Zahlungen (Ist) müssen manuell hinzugefügt werden ?
Re: Verständnisfrage: Übernahme Zusatzbeiträge in Buchführun
ein Blick in den Programmtext zeigt, dass auch bei Zusatzbeträgen das Mitgliedskonto geschrieben wird. Es scheint also ein Problem deiner Konfiguration zu sein.
Stimme zu !
Das ist bestimmt ein Problem meiner Konfiguration. Kann man das eingrenzen bzw ändern ? Z.B. Backup erstellen, Jverein neu installieren (evt mit Dev.-Version?) und Restore vom Backup ?
Sichere das Verzeichnis .jameica und lösche es anschließend. Nach einem Neustart hast du ein "jungfräuliches" System. Danach kannst du die Einstellungen vornehmen wie gewünscht und einen Testlauf vornehmen. Dabei wird sich zeigen, ob alles funktioniert. Anschließend kannst du die Sicherung von Jameica zurückspielen und die Konfiguration mit der Testkonfiguration vergleichen und ggfls. anpassen.
