SQL-Fehler beim Anlegen eines Mitgliedes
Uwe
Beitrag von Uwe »
beim Anlegen eines neuen Mitgliedes erhalte ich folgenden Fehler, sobald ich bei "Name" etwas eintrage(alle anderen Felder sind noch leer):
error while executing sql statement
com.mysql.jdbc.exceptions.MySQLSyntaxErrorException: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'by name order by name' at line 1
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:936)
Auf den ersten Blick scheint es auf die Funktion von JVerein keinen negativen Einfluss zu haben...
Uwe
Re: SQL-Fehler beim Anlegen eines Mitgliedes
Hallo Uwe,
durch den Fehler funktioniert die Autovervollständigung des Namensfeldes nicht. Der Fehler wird in der Version 2.0.1 behoben sein.
