kein PDF-Export mehr möglich
tectumopticum
Mitglieder: 440
Beitrag von tectumopticum »
Moin Miteinander,
seit dem letzten Update (Jameica oder Hibiscus, bin mir nicht sicher) funktioniert der PDF-Export nicht mehr.
Getestet mit Buchungsklassensaldo, Jahressaldo, Buchungen...
Symptom: der "Status"-Balken bewegt sich ein wenig vorwärts, hängt dann aber.
Im jameica-log ist folgendes zu finden:
[Sun Feb 10 18:58:24 CET 2019][ERROR][bg-task:][de.willuhn.jameica.gui.GUI$7.run] error while executing background task
java.lang.NoSuchMethodError: com.itextpdf.text.pdf.PdfPTable.addCell(Lcom/itextpdf/text/pdf/PdfPCell;)V
at de.jost_net.JVerein.io.Reporter.createHeader(Reporter.java:364)
at de.jost_net.JVerein.io.Reporter.createHeader(Reporter.java:334)
at de.jost_net.JVerein.io.BuchungsklassesaldoPDF.makeHeader(BuchungsklassesaldoPDF.java:135)
at de.jost_net.JVerein.io.BuchungsklassesaldoPDF.<init>(BuchungsklassesaldoPDF.java:47)
at de.jost_net.JVerein.gui.control.BuchungsklasseSaldoControl$3.run(BuchungsklasseSaldoControl.java:245)
CSV-Export funktioniert.
Hat jemand eine Idee?
VG & einen entspannten Abend
Henning
RuderMarkus
Mitglieder: 400
JVerein-Version: 2.8.22
Re: kein PDF-Export mehr möglich
Beitrag von RuderMarkus »
Hi,
die Suche nach "PDF Export" hätte dir das hier liefern sollen...
viewtopic.php?f=5&t=4585
Beide haben den Fehler Gui.java:1060.
Hast Du schon geschaut, ob das Deine Lösung ist?
Gruß Markus
hypnonat
Verein: Pusteblume-Trauerbegleitung e.V.
Mitglieder: 16
Betriebssystem: Win10-64
Beitrag von hypnonat »
habe den selben Fehler.
Jameica, Hibiscus und jverein neu installiert.
Pdf-Export von Hibiscus funktioniert jetzt.
Pdf-Export von Jverein nicht möglich.
Hypnonat
Leo Blaß
Siehe viewtopic.php?f=5&t=4585:
Die alte Version der iText-Bibliothek (itextpdf-5.3.4.jar) zusätzlich ins hibiscus-lib-Verzeichnis kopieren hilft bis eine neue JVerein-Version kommt.
tectumopticum
Mitglieder: 440
Hallo Markus, hallo Carsten,
danke für Eure Hilfe - der workaround funktioniert.
Natürlich durchsuche ich das Forum nach bereits existierenden Fehlermeldungen bzw. deren Lösung. Leider hat mir der Spam einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Suche nach "PDF" oder ähnlichem brachte hunderte von Treffern in den Spam-Einträgen hervor. Daher etwas frustriert mein vermeintlich "neu" gemeldetes Problem.
Besten Dank nochmal & schöne Grüße
Henning
hypnonat
Mitglieder: 16
Ich habe die alte itexpdf-5.4.3.jar zusätzlich ins hibiscus/lib-Verzeichnis kopiert.
Inhalt itexpdf-5.4.3.jar und itexpdf-5.5.2.jar
Es funktioniert nicht.
Gruß hypnonat
Hypnonat
Leo Blaß
tectumopticum
Mitglieder: 440
ins lib-Verzeichnis habe ich nicht probiert, sondern wie in viewtopic.php?f=5&t=4585&start=10 beschrieben ins */plugins/hibiscus-Verzeichnis - das war jedenfalls erfolgreich
KGVJV
Verein: Kleingärtnerverein
oder auch Laubenpieper
Mitglieder: 65
Betriebssystem: Linux Mint 20
Beitrag von KGVJV »
hypnonat hat geschrieben: Dienstag 12. Februar 2019, 09:15 Hallo,
Gruß hypnonat
BItte mit itexpdf-5.3.4.jar probieren
Gruß Vasilij
Jverein 2.8.22
Hibiscus 2.10.21
Jameica 2.10.4
hypnonat
Mitglieder: 16
Vielen Dank,
jetzt funktioniert es.
mit Konzentration und ohne Hektik geht's besser.
besten Dank und viele Grüße
Leo
Hypnonat
Leo Blaß
