ich habe nightly 2.9.0 installiert sowie Hibiscus und JVerein. dann von nightly 2.7.0 das Back-up in das nightly 2.9.0 eingespielt. Sämtliche Daten hat es in Jamaica übernommen sowohl die aus Hibiscus als auch die aus JVerein 2.8.2 devel. Auch die Mitgliederdaten sind alle vollständig und korrekt übernommen worden. Jetzt wollte ich neue Mitglieder aufnehmen und ich erhalte jedes Mal die Fehlermeldung, dass die Neuaufnahme nicht möglich ist. außerdem kann ich auch keine Mitgliederlisten im PDF Format ausdrucken. Ins CSV kann ich es übertragen. Weiß hier jemand Rat.
Besten Dank
Jverein Fehler beim anlegen eines Neumitglied
KGVJV
- Verein: Kleingärtnerverein
oder auch Laubenpieper - Mitglieder: 65
- JVerein-Version: 2.8.22
- Betriebssystem: Linux Mint 20
Re: Jverein Fehler beim anlegen eines Neumitglied
zur Fehlermeldung bei Neuanlage von Mitgliedern kann ich leider nichts sagen.
bei PDF itextpdf-5.3.4.jar ins lib verzeichnis kopieren siehe link ist verständlich beschrieben.
viewtopic.php?f=5&t=4585
Gruß Vasilij
Jverein 2.8.22
Hibiscus 2.10.21
Jameica 2.10.4
Jverein 2.8.22
Hibiscus 2.10.21
Jameica 2.10.4
- Mitglieder: 51
- JVerein-Version: 2.8.17
- Betriebssystem: Windows
Hallo Thomas,
kannst Du bitte aus der Log-Datei den Teil mit den Fehlermeldungen posten, damit man sieht welcher Fehler aufgetreten ist?
Dann ist es einfacher, eine Lösung für Dein Problem zu finden.
Thomaskam
- Verein: Stadtwerke Sportverein Augsburg e.V
- Mitglieder: 160
Hallo Danzelot hoffe das ist die LOG Datei, danke schon mal vorab. Konto habe ich in den Einstellungen angekreuzt.
Gruss
[Wed Apr 03 10:18:17 CEST 2019][ERROR][main][de.jost_net.JVerein.gui.control.MitgliedControl.handleStore] Fehler bei Speichern des Mitgliedes
java.rmi.RemoteException: unable to prepare insert sql statement; nested exception is:
org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Feld "KONTO" nicht gefunden
Column "KONTO" not found; SQL statement:
insert into MITGLIED (EXTERNEMITGLIEDSNUMMER,GESCHLECHT,INDIVIDUELLERBEITRAG,HANDY,EINGABEDATUM,TITEL,KONTO,PERSONENART,ADRESSTYP,KTOIEMAIL,KTOISTAAT,KTOIADRESSIERUNGSZUSATZ,KTOIGESCHLECHT,KUENDIGUNG,IBAN,NAME,MANDATSEQUENCE,ZAHLUNGSRHYTMUS,MANDATVERSION,ZAHLUNGSWEG,STERBETAG,GEBURTSDATUM,KTOITITEL,ZAHLERID,KTOIPERSONENART,LETZTEAENDERUNG,STAAT,ADRESSIERUNGSZUSATZ,KTOINAME,EMAIL,KTOIPLZ,TELEFONDIENSTLICH,VERMERK1,STRASSE,VERMERK2,VORNAME,ANREDE,TELEFONPRIVAT,KTOIVORNAME,KTOIANREDE,KTOISTRASSE,AUSTRITT,ORT,BLZ,ZAHLUNGSTERMIN,EINTRITT,KTOIORT,BEITRAGSGRUPPE,MANDATDATUM,BIC,PLZ) values (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?) [42122-196]
at de.willuhn.datasource.db.AbstractDBObject.getInsertSQL(AbstractDBObject.java:968)
at de.willuhn.datasource.db.AbstractDBObject.insert(AbstractDBObject.java:654)
at de.willuhn.datasource.db.AbstractDBObject.store(AbstractDBObject.java:314)
at de.jost_net.JVerein.gui.control.MitgliedControl.handleStore(MitgliedControl.java:3139)
at de.jost_net.JVerein.gui.view.AbstractAdresseDetailView$2.handleAction(AbstractAdresseDetailView.java:210)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI$6.run(GUI.java:908)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.syncExec(Display.java:4594)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startSync(GUI.java:904)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.loop(GUI.java:925)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.init(GUI.java:328)
Caused by: org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Feld "KONTO" nicht gefunden
at org.h2.table.Table.getColumn(Table.java:680)
at org.h2.command.Parser.parseColumn(Parser.java:887)
at org.h2.command.Parser.parseColumnList(Parser.java:871)
at org.h2.command.Parser.parseInsert(Parser.java:1071)
at org.h2.command.Parser.parsePrepared(Parser.java:417)
at org.h2.command.Parser.parse(Parser.java:321)
at org.h2.command.Parser.parse(Parser.java:293)
at org.h2.command.Parser.prepareCommand(Parser.java:258)
at org.h2.engine.Session.prepareLocal(Session.java:578)
at org.h2.engine.Session.prepareCommand(Session.java:519)
at org.h2.jdbc.JdbcConnection.prepareCommand(JdbcConnection.java:1204)
at org.h2.jdbc.JdbcPreparedStatement.<init>(JdbcPreparedStatement.java:73)
at org.h2.jdbc.JdbcConnection.prepareStatement(JdbcConnection.java:288)
at de.willuhn.datasource.db.AbstractDBObject.getInsertSQL(AbstractDBObject.java:945)
... 22 more
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.GUI$3.widgetDisposed] saving window maximized flag: true
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.GUI$3.widgetDisposed] saving window size: 1295x735
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.GUI$3.widgetDisposed] saving window location: 0x43
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.GUI.quit] shutting down GUI
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][ERROR][main][de.willuhn.jameica.messaging.NamedConcurrentQueue.deliver] consumer de.willuhn.jameica.ical.messaging.IcalMessageConsumer produced an error (java.rmi.RemoteException: java.rmi.RemoteException: unable to create dir C:\Users\E6420\.jameica\jameica.ical) while consuming message [Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019] shutting down jameica
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.messaging.NamedConcurrentQueue.deliver] error while processing message
at de.willuhn.jameica.ical.service.impl.IcalServiceImpl.run(IcalServiceImpl.java:104)
at de.willuhn.jameica.ical.messaging.IcalMessageConsumer.handleMessage(IcalMessageConsumer.java:60)
at de.willuhn.jameica.messaging.NamedConcurrentQueue.deliver(NamedConcurrentQueue.java:249)
at de.willuhn.jameica.messaging.NamedConcurrentQueue.sendSyncMessage(NamedConcurrentQueue.java:104)
at de.willuhn.jameica.messaging.MessagingFactory.sendSyncMessage(MessagingFactory.java:130)
at de.willuhn.jameica.system.Application.shutDown(Application.java:209)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.quit(GUI.java:1040)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.loop(GUI.java:941)
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service Init5 ...
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service UpdateService ...
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.UpdateService.shutdown] stopping updater thread
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.UpdateService.shutdown] stopping timer task
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service RepositoryService ...
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service ScriptingService ...
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service ReminderService ...
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service SearchService ...
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service PluginService ...
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.shutDown] shutting down plugins
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service ArchiveService ...
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service PluginServiceService ...
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.system.ServiceFactory.shutDown] shutting down local services
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.system.ServiceFactory.shutDown] de.willuhn.jameica.fibu.Fibu.engine
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.system.ServiceFactory.shutDown] de.jost_net.JVerein.JVereinPlugin.database
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.stop] stopping db service
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.closeConnection] commit connection
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.closeConnection] closing connection
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.closeConnection] connection closed
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.stop] db service stopped [1 connection(s) closed]
[Wed Apr 03 10:18:22 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.system.ServiceFactory.shutDown] de.willuhn.jameica.fibu.Fibu.database
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.closeConnection] connection closed
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.stop] db service stopped [1 connection(s) closed]
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.system.ServiceFactory.shutDown] de.willuhn.jameica.ical.Plugin.ical
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.system.ServiceFactory.shutDown] de.willuhn.jameica.hbci.HBCI.addressbook
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.system.ServiceFactory.shutDown] de.willuhn.jameica.ca.Plugin.store
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.system.ServiceFactory.shutDown] de.willuhn.jameica.hbci.HBCI.database
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.stop] stopping db service
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.closeConnection] commit connection
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.closeConnection] closing connection
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service SSLSocketFactoryService ...
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service DeployService ...
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service BeanService ...
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service PluginSourceService ...
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service ClassService ...
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service RegistryService ...
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service SSLService ...
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service HostnameVerifierService ...
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service AuthenticateService ...
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service ProxyService ...
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service BackupService ...
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] creating backup C:\Users\thoma\OneDrive\Desktop\jameica-2.9.0-nightly-win64\jameica-backup-20190403__10_18_24.zip ...
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] zip file created successfully ...
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] delete old backup C:\Users\thoma\OneDrive\Desktop\jameica-2.9.0-nightly-win64\jameica-backup-20190320__18_41_10.zip ...
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] backup created ...
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service MessagingService ...
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.messaging.MessagingFactory.close] shutting down messaging factory
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service SysinfoService ...
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service SysPropertyService ...
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service LogService ...
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service LockService ...
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] shutting down service SecurityManagerService ...
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.system.Application.shutDown] shutdown complete
[Wed Apr 03 10:18:24 CEST 2019][INFO][main][de.willuhn.jameica.system.Application.shutDown] --------------------------------------------------
Gruss
... 22 more
- DIG
- JVerein-Version: aktuellste
Hallo Thomas,
bei Deinem Update-Sprung scheint irgendeine Datenbankänderung nicht geklappt zu haben.
Es gibt außerdem bekanntermaßen ein Problem mit der H2-Datenbank v1.4.197ff und JVerein, das (nur) mit einem Downgrade der H2-Bibliothek oder einem manuellen Datenbankupdate gelöst werden kann, siehe viewtopic.php?f=5&t=4525.
Ich vermute mal dass Dein Problem auch damit zusammenhängt. Probies es mal aus.
Thomaskam
- Mitglieder: 160
Danke Carsten,
das Downgrade habe ich bereits gemacht, hat dann auch alle Daten inkl. MItglieder übernommen. Jetzt habe ich die v1.4.199 genommen klappt auch alles, aber keine Neuaufnahme von MItgliedern. Kommt immer eine Fehlermeldung.
Gruss
Gruss
- DIG
schau mal hier: viewtopic.php?f=5&t=4566&p=15517&hilit= ... ert#p15517
Thomaskam
- Mitglieder: 160
Hallo Carsten,
besten Dank, Problem gelöst. Danke auch an Vasilij für die Hilfe bei den PDF Listen, hat auch wunderbar geklappt.
Gruss
Gruss
