ich bekomme folgende Fehlermeldung, wenn man bei der Abrechnung von Zusatzbeiträgen das Datum bei "Stichtag" vergisst.
Ich muß dann die Zusatzbeiträge alle nocheinmal zurücksetzen und neu starten.
In den vorherigen Versionen wurde diese Situation immer abgefangen mit einer Hinweismeldung, das Datum fehlt.
viele Grüße aus Braunschweig
Kalle
Abrechnung: Zusatzbeiträge
- zusatzbeitrag Fehler.png (41.03 KiB) 10148 mal betrachtet
Re: Abrechnung: Zusatzbeiträge
Hallo Kalle,
den Fehler kann ich hier nicht reproduzieren. Sofern Beiträge abgebucht werden gibt es eine Fehlermeldung, wenn der Stichtag fehlt. Sofern ausschließlich Zusatzbeträge abgerechnet werden, wird der Stichtag nicht benötigt.
ich habe mal den Screenshot von der Log-datei und die Log-Datei angehängt.
Ich kann die Fehlermeldung jederzeit produzieren.
Im Screenshot habe ich den ersten Vorgang mit Fehlermeldung zwischen die beiden roten Linien gesetzt.
Danach der selbe Vorgang mit eingesetzten Datum. Ohne Fehlermeldung
Vielleicht kannst du mal prüfen warum die beiden mit Rechteck markierten Punkte unterschiedlich sind.
Kalle
Kalle
- Log_zusatzbeitrag_Fehler.png (233.3 KiB) 10136 mal betrachtet
Hallo Kalle, Hallo Heiner,
Ich habe das gleiche Problem mit der Entwicklerversion aus dem CVS
Ich habs mal näher untersucht und folgendes festgestellt:
In AbbuchungControll.java wird die Erzeugung eine temporären Datei angestoßen. In der Methode doAbrechnung() werden zunächst alle Parameter gesammelt.
Allerdings wird der Stichtag-Check durch die Zeile 364 übersprungen, da als Abrechnungsmodus KEINBEITRAG ausgewählt ist, denn, wie Heiner sagt, wird der Stichtag dabei nicht benötigt:
Danach wird kein Check mehr durchgeführt.
In Abrechnung.java wird dann die Methode abbuchenZusatzbetraege() aufgerufen, die den Fehler verursacht:
In Zeile 528 wird die Methode m.getEingabedatum().before(param.stichtag) aufgerufen.
Da das Datum in param.stichtag aber nicht existiert, wird eine Exception geworfen.
Die Methode abbuchenZusatzbetraege() wird genau an zwei Stellen im Code aufgerufen: Einmal in Abrechnung.java und einmal in Abbuchung.java.
So, ich hoffe, ich konnte ein wenig weiter Helfen, für die Lösung des Problems muss Heiner ran
Schönen Abend noch,
Rüdiger
if (modus != Abrechnungsmodi.KEINBEITRAG)In Abrechnung.java wird dann die Methode abbuchenZusatzbetraege() aufgerufen, die den Fehler verursacht:
Schönen Abend noch,
Rüdiger
Hallo Rüdiger, hallo Kalle,
ich habe den Fehler beseitigt. Rüdiger, du kannst dir die Änderung aus dem CVS ziehen. Kalle, dir sende ich eine Entwicklerversion per Mail zum Test.
jepp werde ich dann testen.
danke, wie immer für den schnellen "support"
Kalle
Kalle
funktioniert mit dem build 311
Habe den neuen Spendenbutton mal getestet. (ganz klein damit man nicht verwöhnt wird.)
Gruß und Danke
Kalle
Gruß und Danke
Kalle
