auf
http://www.jverein.de/download.php
steht so schön:
portable Jameica-Suite Version 2.0.1 Für alle Betriebssysteme. Vom 1.7.2011
Leider funktioniert es mit Mac OS nicht.
Wenn ich mich recht entsinne habe ich es mit Mac OS 10.6 probiert. Beim Öffnen des Zip-Archivs bekam ich die Fehlermeldung, dass das Archiv beschädigt sei. (War es aber nicht, habe es zwei Mal probiert und noch ein drittes Mal auf einem anderen Mac.)
Es sollte daher besser nur heißen:
portable Jameica-Suite Version 2.0.1 Für Linux und Windows. Vom 1.7.2011
Julian
portable Jameica-Suite nicht für Mac OS
NotDifficult
Re: portable Jameica-Suite nicht für Mac OS
Hallo Julian,
hast du dir http://www.jverein.de/Anleitung_Jameica ... rtable.pdf durchgelesen? Das für Linux gesagte wird auch für MacOS gelten. Leider kann ich es mangels Hardware nicht ausprobieren. Unter Umständen muss eine Startdatei angepasst/geschrieben werden. Ich vermute, dass Marco (Packager der portable Suite) es ebenfalls nicht unter MacOS ausprobiert hat.
NotDifficult
nein, in der Tat, die Doku habe ich nicht durchgelesen. Jedoch hätte die auch nicht geholfen. Das Problem tritt nämlich bereits beim Öffnen des Zip-Archives auf: Das Archivierungsprogramm meldet (direkt beim Öffnen per Doppelklick), dass die Datei nicht entpackt werden kann (siehe Anhang).
Wahrscheinlich könnte man ein anderes Pack-Programm verwenden und/oder die Kommandozeile, aber das wäre sicher komplizierter, als gleich Jameica, Hibiscus und JVerein separat zu laden.
Julian
Julian
- Jamaica portable Fehler.jpg (4.59 KiB) 7548 mal betrachtet
Hi,
die portable Suite ist tatsächlich nur für Linux und Windows konzipiert. Grund ist einfach der, dass ich kein MacOS zur Verfügung habe und somit nicht weiß, wie ich die Startdatei anpassen müsste.
Zum Problem mit dem ZIP-Paket kann ich leider auch nicht viel sagen. Vllt. ist der Download nicht vollständig?!?
Ich werde mal noch ein Paket schnüren mit den MacOS-Dateien. Gegebenenfalls muss man dann allerdings noch die Startdatei anpassen, sofern die von mir dann angepasste Version nicht funktionieren sollte.
Bitte beachten:
Bei allen OSen außer Windows, wird die Installation von Java vorausgesetzt.
Marco
Bitte beachten:
Marco
Ich habe den Hinweis auf der Download-Seite angepasst.
GunterKramp
- Verein: Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V.
Commons Institut e.V. - Mitglieder: 300
- JVerein-Version: 2.8.18 / Jameica 2.8.4
- Betriebssystem: Windows 7 64bit
Ich konnte Jameica 2.6.4 problemlos auf einem Mac installieren und auch Jverein darin nutzen.
Dazu musste ich allerdings ein bisschen tricksen um das Startskript ausführbar zu machen.
Aber dann ging es.
Einige Hilfe findet sich im der Dokumentation zu Jameica unter
http://www.willuhn.de/wiki/doku.php?id= ... _os_x_10.9
Leider gibt es damit jetzt ein Problem, dazu schreibe ich aber einen neuen Post
Aber dann ging es.
Vielleicht solltest du noch etwas mehr tricksen. Dann kannst du evtl. auch das andere Problem lösen.
