Portable JameicaSuite Version 2.0.1 Syntax platt
JazGirl
Verein: Reit- und Fahrverein Hölzleshof e.V.
Mitglieder: 130
Beitrag von JazGirl »
Hallo Heiner!
Seit ein paar Tagen funktioniert Syntax nicht mehr. Habe zwar bisher noch nicht damit gearbeitet aber ich fände trotzdem gut wenn alles funktioniert. N Backup zu laden hatte ich leider vergessen und nu is eines mehr da in dem Syntax noch funktionierte.
System bringt folgende Fehlermeldung auf Startseite:
Plugin "syntax" wurde aufgrund eines Fehlers bei der Initialisierung deaktiviert.
Fehlermeldung: error while installing service database; nested exception is:
java.rmi.RemoteException: Unable to find file: F:/PortableApps/jameica-data/syntax/db/db.conf; nested exception is:
java.sql.SQLException: Unable to find file: F:/PortableApps/jameica-data/syntax/db/db.conf
Kann man da was machen?
Vllt trägt das auch noch dazu bei:
Ich hatte das ganze auf einem 8GB-USB-Stick von Intenso (vor 2 Monaten neu gekauft) laufen und das ganze lief, aber eben sehr sehr zäh. Habe die Datenbank jetzt auf meine private externe Platte transferiert und die Suite nochmal neu installiert, wo es jetzt mit ner ordentlichen Geschwindigkeit läuft. Trotzdem geht Syntax nicht.
Schönen Samstag abend wünsch ich noch :-)
LG
Jessi
Re: Portable JameicaSuite Version 2.0.1 Syntax platt
Hallo Jessi,
kopiere den gesamten Inhalt deines Sticks auf die externe Platte. Dann muss es wieder funktionieren. Du kannst nicht einzelne Teile verschieben.
JazGirl
Mitglieder: 130
Ich weiss jetzt nicht ob ich mich richtig ausgedrückt habe.
Syntax hat schon auf dem Stick nichtmehr funktioniert.
Und verschoben habe ich in das komplette Verzeichnis jameica-data auf die Festplatte.
Anders habe ich es ja beim Umstieg vom "alten" Jameica auf die portable Version auch nicht gemacht und das hat funktioniert.
Der Umzug auf die Platte hat ja nix verschlimmert, im Gegenteil es geht ja alles schneller. Nur Syntax funktioniert halt immernoch nicht.
(Bitte nicht böse sein falls du mich doch schon richtig verstanden hattest)
Hallo Jessi,
dann lösche bitte mal das Syntax-Verzeichnis aus dem Datenverzeichnis. Nach einem Neustart von Jameica sollte Syntax die Datenbank neu einrichten. Falls das nichts hilft, wende dich bitte an den Programmautoren. Der wird dir dann vermutlich weiterhelfen können.
JazGirl
Mitglieder: 130
Sorry, dass ich so ein altes Thema noch einmal hoch holen muss.
Hatte an dem damaligen Tag keine Nerven mehr und habs dann erstmal sein lassen und kam dann aus beruflichen Gründen nicht mehr dazu, meine Vereinsarbeit weiter zu machen (ihr könnt euch sicherlich den Stapel vorstellen den ich dann am letzten Wochenende angefangen habe abzuarbeiten).
Das Problem habe ich wie gesagt noch nicht gelöst. Wie kann ich denn den Programmautoren erreichen. Eine Mail-Adresse oder Ähnliches würde mir sehr helfen.
Vielen Dank schon mal!
LG
Jessi
Hallo Jessi,
hier gibt es nur Support zu JVerein. Syntax wird hier nicht unterstützt. Schau bei www.willuhn.de nach.
