Unerwarteter Fehler beim Aufruf Buchführung -> Buchungsklassen
ahs-foerderverein
- Verein: Förderverein des Allgemeinen Hochschulsports der Johannes Gutenberg universität Mainz e.V.
- Mitglieder: 1000
- Betriebssystem: Windows10
ich bekomme einen unerwarteten Fehler beim Aufruf
JVerein -> Buchführung -> Buchungsklassen:
org.eclipse.swt.SWTError: No more handles
at org.eclipse.swt.SWT.error(Unknown Source)
at org.eclipse.swt.widgets.Widget.error(Unknown Source)
at org.eclipse.swt.widgets.Control.createHandle(Unknown Source)
at org.eclipse.swt.widgets.Button.createHandle(Unknown Source)
at org.eclipse.swt.widgets.Control.createWidget(Unknown Source)
at org.eclipse.swt.widgets.Control.<init>(Unknown Source)
at org.eclipse.swt.widgets.Button.<init>(Unknown Source)
at de.willuhn.jameica.gui.style.StyleFactoryDefaultImpl.createButton(StyleFactoryDefaultImpl.java:33)
at de.willuhn.jameica.gui.parts.Button.paint(Button.java:135)
at de.willuhn.jameica.gui.parts.ButtonArea.paint(ButtonArea.java:51)
at de.willuhn.jameica.gui.util.Container.addPart(Container.java:225)
at de.jost_net.JVerein.gui.view.BuchungsklasseSaldoView.bind(BuchungsklasseSaldoView.java:145)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startView(GUI.java:593)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startView(GUI.java:528)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startView(GUI.java:565)
at de.jost_net.JVerein.gui.action.BuchungsklasseSaldoAction.handleAction(BuchungsklasseSaldoAction.java:28)
Alle eingebundenen Module sind auf dem aktuellen Stand. Alles andere an Auswertungen funktioniert.
Das Phänomen tritt immer auf, auch direkt nach dem Neustart des Programms.
Hat jemand eine Idee dazu?
Liebe Grüße
Klaus
Liebe Grüße
Klaus
- JVerein-diagnose-2019-07-08.log
- (45.47 KiB) 892-mal heruntergeladen
ahs-foerderverein
- Mitglieder: 1000
Re: Unerwarteter Fehler beim Aufruf Buchführung -> Buchungsklassen
Ich habe es jetzt mal mit der jameica 2.8.4 (mit der funktionierenden h2 Version aus jameica 2.8.2) versucht.
der fehler bleibt (allerdings mit mehr Zeilennummern):
Unerwarteter Fehler
beim Aufruf JVerein -> Buchführung -> Buchungsklassen
alles andere scheint zu funktionieren
at org.eclipse.swt.SWT.error(SWT.java:4621)
at org.eclipse.swt.SWT.error(SWT.java:4510)
at org.eclipse.swt.SWT.error(SWT.java:4481)
at org.eclipse.swt.widgets.Widget.error(Widget.java:451)
at org.eclipse.swt.widgets.Control.createHandle(Control.java:721)
at org.eclipse.swt.widgets.Button.createHandle(Button.java:418)
at org.eclipse.swt.widgets.Control.createWidget(Control.java:761)
at org.eclipse.swt.widgets.Control.<init>(Control.java:115)
at org.eclipse.swt.widgets.Button.<init>(Button.java:121)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.syncExec(Display.java:4594)
Unerwarteter Fehler
- diagnose-2019-07-22.log
- (33.52 KiB) 952-mal heruntergeladen
ahs-foerderverein
- Mitglieder: 1000
Auch nach händischem Upgrade der Datenbank, so dass die aktuelle h2db Bibliothek eingesetzt werden kann:
Habe nur ich das Problem/Thema, .... scheint wohl so.
- diagnose-2019-08-02.log
- (37.53 KiB) 950-mal heruntergeladen
Ich habe den gleichen Fehler, nachdem ich mit Linux auf 18.04 gegangen bin und in diesem Zug auf JRE 11 und Jameica 2.8.4 hängt sich Jameica bei der Wahl von JVerein-Buchführung-Buchungsklassen auf.
Ich habe die Datei h2-1.4.196.jar im H2 Ordner (anstelle der Original 197).
Ich habe mal manuell die jverein.2.8.17.zip eingebaut, weil ich im Changelog gesehen habe, dass in der .18 eine Änderung bei den Buchungsklassen erfolgt ist.
Damit tritt der Fehler nicht auf.
ahs-foerderverein
- Mitglieder: 1000
Stimmt. 2.8.18 gegen 2.8.17 ausgetauscht. Dann geht es wieder.
Danke Dir für das ausprobieren!
Leider klappt so der PDF Export nicht mehr:
[Thu Aug 29 10:34:24 CEST 2019][ERROR][bg-task:][de.willuhn.jameica.gui.GUI$7.run] error while executing background task
java.lang.NoSuchMethodError: 'void com.itextpdf.text.pdf.PdfPTable.addCell(com.itextpdf.text.pdf.PdfPCell)'
at de.jost_net.JVerein.io.Reporter.createHeader(Reporter.java:364)
at de.jost_net.JVerein.io.Reporter.createHeader(Reporter.java:334)
at de.jost_net.JVerein.io.BuchungsklassesaldoPDF.makeHeader(BuchungsklassesaldoPDF.java:135)
at de.jost_net.JVerein.io.BuchungsklassesaldoPDF.<init>(BuchungsklassesaldoPDF.java:47)
at de.jost_net.JVerein.gui.control.BuchungsklasseSaldoControl$3.run(BuchungsklasseSaldoControl.java:245)
lvdb
- Verein: SV Venn e. V:
- Mitglieder: 300
- Betriebssystem: Ubuntu 16.04.6
Ich habe das gleiche Problem mit der H2 Version .196 oder .197 aber auch mit mysql.
- diagnose-2019-09-17.log
- (34.18 KiB) 894-mal heruntergeladen
- Mitglieder: 51
- JVerein-Version: 2.8.17
Hallo Kila,
das Problem bei Dir ist, dass in Hibiscus eine neuere Version der PDF-Bibliothek verwendet wird. In dieser gibt es die aus JVerein aufgerufene Methode nicht mehr. Mehr dazu und einen Workarround findest du hier.
Frankolino
- Verein: GSC Landesbergen e.V.
- Mitglieder: 50
- Betriebssystem: Win10
Zur Information: Es gibt ein entsprechendes Ticket auf https://github.com/jverein/jverein/issues/66.
Schlussendlich habt ihr mindestens einen fehlerhaften Datumseintrag für eine Buchung in euren Datenbanken. Der Fehler ist dafür nur das symptomatische Verhalten in der neuesten Version von jverein.
