Abrechnung über Hibiscus
Guten Morgen,
ich habe jetzt angefangen auch Hibiscus zur Kontoführung zu nutzen.
Jetzt möchte ich auch dadrüber die Abrechnung der Mitgliedsbeiträge machen.
Ich wähle und JVerein Abrechnung aus, gebe die fehlenden Daten ein und bei der Abbuchungsausgabe wähle ich dann Hibiscus aus.
Wenn ich jetzt auf starten klicken kommt nur: Konto xxxxxxxx ist in der Buchführung nicht eingerichtet.
Was und wo muss noch einstellen?
Re: Abrechnung über Hibiscus
Hallo großer,
du hast anscheinend unter Administration|Einstellungen|Anzeige ein Häkchen beim Mitgliedskonto gemacht. Dann muss dein Bankkonto auch noch in der Buchführung eingerichtet werden. Das geht unter Buchführung | Konten.
Jupp die Mitgliedskonten haben ich aktiv. Weiß zwar noch nicht wie ich die richtig einsetzte aber kommt vielleicht noch
Unter Buchführung | Konton habe ich ein Konto dem Bankkonto unter Hibiscus zugewiesen.
Mehr kann ich da nicht einstellen.
Hast du das Konto händisch eingerichtet? Nehme mal den Hibicsus-Konten-Import.
Jupp, habe es damals manuell angelegt, habe mit Hibiscus jetzt erst angefangen.
Wenn ich über "Hibiscus-Konten-Import" gehe bekomme ich die Meldung "Bitte Bezeichnung eingeben"
Ich kann in dem Fenster aber nur das Konto auswählen.
Gebe deinem Konto unter Hibiscus | Konten eine Bezeichnung.
Habe auch raus bekommen, dass wenn man bei der Nummer des Konto die Kontonummer einträgt es auch geht.
Wichtig ist, dass in der Kontenübersicht in der Spalte "Hibiscus-Konto" der Wert "ja" steht.
Das ist der Fall. Die Abrechnung funktioniert jetzt.
Vielen Dank.
Wie kommt ich das aber jetzt in Hibiscus. Habe die Abbuchungsausgabe auf Hibiscus gestellt.
Es wird dann auch abgerechnet aber dann passiert nix mehr.
Vielen Dank.
Hat sich erledigt.
Die Einträge sind alle in Hibiscus drin.
