seit heute meldet mir JVerein ebenfalls diesen Fehler, im Dezember hat es noch problemlos funktioniert. Ich habe auch Datenbanken aus Dezember-Sicherungen zurück gespielt. Der Fehler bleibt.
Jameica: 2.10.0
Jverein: 2.8.18
Was ist denn da plötzlich kaputt?
Danke & Gruß
Neelix
Jameica: 2.10.0
Jverein: 2.8.18
Danke & Gruß
Neelix
Da scheint ja irgendwas in der Datenbank nicht zu stimmen.
Wie lässt sich das reparieren? In welchen Tabellen muss ich suchen?
Und wie bekomme ich die DB z.B. DBeaver geöffnet?
ALTER TABLE PUBLIC.ANFANGSBESTAND ADD CONSTRAINT PUBLIC.FKANFANGSBESTAND1 FOREIGN KEY(KONTO) REFERENCES PUBLIC.KONTO(ID) NOCHECK [23505-199]Und wie bekomme ich die DB z.B. DBeaver geöffnet?
jammerlappen
- Verein: deisterfreun.de
- Mitglieder: 170
- JVerein-Version: 2.8.13
- Betriebssystem: Win 8/Win 10
Ich hänge mich mhier mal rein. Beim Umzug auf einen neuen Rechner bekomme ich Jverein nicht zum laufen. Dabei ist egal, ob ich den Ordnerinhalt ".jameica" migriere, oder versuche ein Backup einzulesen:
at de.jost_net.JVerein.gui.control.EinstellungControl.getName(EinstellungControl.java:311)
at de.jost_net.JVerein.gui.view.EinstellungenAllgemeinView.bind(EinstellungenAllgemeinView.java:41)
at org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile(BusyIndicator.java:74)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.syncExec(Display.java:4725)
at de.jost_net.JVerein.gui.action.AdministrationEinstellungenAllgemeinAction.handleAction(AdministrationEinstellungenAllgemeinAction.java:28)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4195)
at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1037)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:4012)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Display.java:3612)
- diagnose-2021-01-15.log
- (58.92 KiB) 797-mal heruntergeladen
Könnte es sein, dass das irgendwie mit dem Jahreswechsel zusammenhängt?
Im Dezember ließen sich noch problemlos mit den Daten arbeiten. Im Januar ist es egal, ob die die aktuelle DB-Version nehme, oder ein Backup. Der Fehler bleibt.
Wie kann ich in die Datenbank schauen? Mit Benutzer und Passwort jverein kann ich die Datenbank nicht öffnen.
jammerlappen
- Mitglieder: 170
Bei mir spielt das keine Rolle.
sbuer
- Mitglieder: 200
- JVerein-Version: 2.8.19
Hallo Neelix,
jameica (quasi) die Platform für hibiscus und jverein bringt zur h2-Datenbank die library h2-1.4.199.jar mit. Der Fehler gibt es seit der Version .197 und höher. (soweit mir bekannt).
Versuche mal folgendes in deinem jameica Ordner C:\Users\markw\.jameica\lib\h2 Ordner gibt es die h2-1.4.199.jar. Nenne diese um (ich habe .save drangehangen) und platziere dort mal die h2-1.4.196.jar.
Die bekommst Du beispielsweise aus dem Maven Repository von h2 https://mvnrepository.com/artifact/com. ... h2/1.4.196
Starte dann einmal die Umgebung neu. Denk dran. Datenbanksicherung ist das A und O. Mache vorher mal ein Backup Deiner Daten. Sicher ist sicher
Stefan
Stefan
sbuer
- Mitglieder: 200
Hier noch ein Hinweis um das Problem evtl. dauerhaft zu lösen. Ich habe es selbst noch nicht ausführlich getestet.
viewtopic.php?f=5&t=4525&start=10#p17622
jammerlappen
- Mitglieder: 170
Hey Stefan,sbuer hat geschrieben: Donnerstag 21. Januar 2021, 00:12 Hallo Neelix,
Stefan
ich hatte zwischenzeitlich versucht alles zu deinstallieren und eben eine Neuinstallation versucht. Leider finde ich unter " \.jameica " keinen Ordner " \lib ".
de.willuhn.jameica.system.JameicaException: MitgliederSucheView kann nicht erstellt werden: connection to database.jdbc:h2:C:\Users\markw\.jameica\jverein/h2db/jverein failed; nested exception is:
at de.willuhn.jameica.services.BeanService.get(BeanService.java:186)
at de.jost_net.JVerein.gui.action.MitgliedSucheAction.handleAction(MitgliedSucheAction.java:29)
Wäre es vielleicht eine Idee, die Ordner der laufenden Installation auf dem alten Rechner zu kopieren und im neuen Rechner einzufügen?
- diagnose-2021-01-21.log
- (59.76 KiB) 789-mal heruntergeladen
sbuer
- Mitglieder: 200
Hi,
ok verstehe ....also die Fehlermeldung die ignorieren wir erstmal.
Die h2*jar liegt im jameica\lib\h2 Ordner innerhalb des jameica Programm-Ordners. Laut Logfile befinden sich deine Datenbanken aber im Profilverzeichnis auf Deinem Rechner ... das wäre im Verzeichnis C:\Users\markw\.jameica. Bin jetzt davon ausgegangen das jameica evtl. dort ist - ok das ist dann wohl nicht der Fall. Das Verzeichnis ist übrigens trotzdem wichtig, denn da die liegen auch Deine Datenbanken von hibiscus und jverein drin.
Also das sicher das mal komplett.
Versuche mal auf Deiner Festplatte den Ordner von Jameica zu finden. Am besten suchst Du mal entweder nach h2*.jar oder jameica*.jar. Da Du es nicht weisst musst Du wohl über die gesamte Platte suchen. Wenn Du ihn gefunden hast, platzierst Du die h2-1.4.196.jar im h2 Ordner und die andere nennst Du um so das die andere .jar nicht mehr erfasst wird.
Stefan
Stefan
jammerlappen
- Mitglieder: 170
Danke dir schonmal für deine Hilfe! Leider hat es das noch nicht wirklich gebracht, die 199er durch die 196er zu ersetzen. (Ich frage mich generell, ob ich nicht nochmal ALLES runter schmeissen und neu installieren soll)
Der Fehler ist jetzt:
- diagnose-2021-01-23.log
- (61.63 KiB) 798-mal heruntergeladen
