Dialog ist zu klein
Ottmar
Dialog ist zu klein
Beitrag von Ottmar »
schon seit längerem (um genau zu sein seit dem Umstieg auf Windows 7) habe ich das Problem, dass viele Dialoge sich "zu klein" öffnen. Ich habe ein Beispiel angehängt für das Zuordnen der Buchungsart.
Ich kann den Dialog natürlich größer ziehen, aber beim nächsten Öffnen ist er wieder so klein... Und das bei 20, 30 Buchungen wird dann langsam lästig...
Eine Vermutung ist, dass es an meiner Einstellung liegt, dass ich 125 % Schriftgröße als Standard unter Windows eingestellt habe. Man wird halt auch nicht jünger und die Bildschirme zu langsam größer ;) . Deswegen möchte ich diese Einstellung ungern ändern...
Lässt sich da von eurer Seite aus etwas machen? Vielleicht ein Speichern der Größe und Position der Dialoge?
Beste Grüße,
Ottmar
Screenshot des Dialogs
Re: Dialog ist zu klein
Hallo Ottmar,
ich werde bei Olaf nachfragen, ob er einegenerelle Lösung in Jameica für Dialoge einbaut.
Hallo Ottmar,
eine generelle Lösung ist nicht möglich. Ich habe zunächst im Buchungsart-Zuordnen-Dialog eine Änderung eingebaut. Du erhälst gleich per Mail von mir eine Entwicklerversion zum Test.
Ottmar
vielen Dank für die schnelle Reaktion :) . Der Workaround ist für diesen Dialog gangbar.
Insgesamt wäre es natürlich schön, wenn im Framework eine Änderung für alle Dialoge kommt. Aber das kostet Zeit - kann ich mir gut vorstellen :) .
Schönen Abend noch,
Ottmar
