PDF lassen sich nicht öffnen
Zivilgesellschaft
Verein: Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung e.V
Betriebssystem: Ubuntu
Beitrag von Zivilgesellschaft »
Hallo Zusammen,
Ich habe erst angefangen mit Jameica - Hibiscus, Jverein auf Ubuntu zu arbeiten. Bin also Anfängerin.
Ich möchte das Buchungsjournal für den September haben. Ich bin auf Buchungen gegangen und dann auf auf Buchungsjournal. Das Problem was dann folgt habe ich aber bei jeden Dokument was ich bei Jameica als PDF speichern will:
Ich speichere das Dokument als PDF. Es hat auch die Endung PDF hinten. Wenn ich es zum Beispiel mit einen Browser öffnen, ist die Seite einfach leer. Wenn es mit den PDF Mod öffnen möchte, kommt folgende Fehlermeldung: Fehler beim Laden des Dokuments. Andere Dateien kann ich als PDF öffnen.
Zudem ging das erstellen einer PDF wohl immer sehr gut. Jedoch wurde Jverein neu auf meinen neuen Laptop gemacht. Seitdem geht es leider nicht mehr.
Ich hoffe, es ist verständlich was das Problem ist und jemand kann mir Helfen.
StefanDT
Verein: Freudeskreis Marburg-Sfax
Allianz "Rechtssicherheit für politische Willensbildung"
Re: PDF lassen sich nicht öffnen
Beitrag von StefanDT »
Hat noch jemand das Problem?
Es tauchte schon mal 2019 auf - und verschwand dann mit Update. Siehe:
viewtopic.php?t=4585
Die Arbeitsumgebung ist Ubuntu.
Ich freue mich über Hinweise!
Stefan
hibiscus
Beitrag von hibiscus »
Ich denke nicht, dass es sich um das selbe Problem handelt. Damals konnte das PDF gar nicht erst erstellt werden. Es erschien auch eine Fehlermeldung. Jetzt wird ein PDF erstellt, welches auch als Datei abgespeichert werden konnte, sich anschließend aber nicht öffnen lässt. Hier könnte es helfen, mal mit einem Texteditor in die PDF-Datei zu schauen. Der Binärinhalt einer PDF-Datei sollte mit "%PDF-1." beginnen.
