Sicherheitsabfrage beuim Schließen eines Mitgliedsfensters
DrMartinus
Beitrag von DrMartinus »
ich habe kürzlich mal wieder die Beobachtung gemacht, dass Änderungen, die ich bei einem Mitglied gemacht habe, nicht gespeichert wurden. Der Grund ist der, dass ich einfach zurückgegangen bin (Pfeil rechts oben), ohne vorher zu speichern. Der Zurück-Button sollte dann aber nicht mit einem "Cancel" oder Abbrechen gleichgesetzt und ohne Rückfrage entsprechend ausgeführt werden, zumal der Zurück-Button (grüner Pfeil nach links) nichts von einer zerstörerischen Aktion erkennen lässt. Richtig wäre m.E. eine Meldung, wie sonst eigentlich immer üblich, wenn man ein Dokument oder so verlässt:
"Sie haben Änderungen vorgenommen. Sollen diese verworfen werden?"
Und dann vielleicht 2 Buttons: "Ja" und "Nein", wobei der "Nein"-Button auch "Speichern" lauten könnte, um dann den Datensatz zu speichern und anschließend die ursprünglich gewünschte Aktion auszuführen.
Falls dieses Problem nur bei mir auftritt, wäre ich überrascht und dankbar für einen Hinweis, woran das liegen könnte.
kugelblitz
Mitglieder: 180
Betriebssystem: WIN7;WIN10
Re: Sicherheitsabfrage beuim Schließen eines Mitgliedsfensters
Beitrag von kugelblitz »
Hallo Dr Martinus,
Du schreibst das der grüne Pfeil nichts von einer zerstörischen Aktion erkennen läst, da hast Du recht, da er auch nichts "gespeichertes" zerstört!!!
Dein Wunsch ist nachvollziebar aber es gibt noch so viele Wünsche, nur wer soll sie alle erfüllen??
Siehe Punkt 1!!!!!
Gruß Kugelblitz
DrMartinus
ich weiß nicht, worauf Du mit "Punkt 1" Bezug nimmst, aber wenn ich Änderungen an einem Datensatz vorgenommen habe, bekomme ich in jeder anderen App die Rückmeldung, dass es Änderungen gibt, wenn ich versehentlich ohne vorher zu speichern das Formular verlassen will. Wieder andere Apps speichern dann einfach, was geändert wurde, das kann man dann aber häufig auch in den Einstellungen anpassen (mit Rückfrage speichern oder ohne).
Ich sehe das jetzt nicht als so wahnsinnig aufwendig an, so eine Abfrage einzubauen. Aber Heiner hat sich ja auch schon länger nicht mehr gemeldet, wenn ich das richtig sehe, und zur Zeit gibt es Versuche, das Ganze in andere Hände zu übergeben (möglichst mehrere Personen). Ich wäre ja selbst bereit, das zu programmieren, wenn aber Pull-Requests nicht angenommen werden (was schon länger (mehr als ein Jahr) der Fall zu sein scheint), ist es ja vergebliche Liebesmüh. Ich habe leider nur begrenzte Kapazitäten (aus gesundheitlichen Gründen), traue mir daher die Übernahme des Projekts nicht zu, wäre aber bereit, hier und da mal was zu machen. Nur muss das Projekt dann auch aktiv betreut werden.
Das soll kein Abgesang sein, ich brauche JVerein und will es weiter nutzen - ich sehe da eigentlich keine Alternative (ich nutze Linux).
Im Übrigen ist der grüne Pfeil zerstörerisch, weil er gemachte Veränderungen vernichtet. Vorauszusetzen, dass man vorher den auf der gegenüberliegenden Seite des Bildschirms zu findenden "Speichern"-Button drückt, mag zwar ok sein, zeugt aber nicht von Nutzerfreundlichkeit, zumal, wie schon öfter von mir gesagt, andere Apps in solch einer Situation durchgängig anders funktionieren.
hibiscus
Beitrag von hibiscus »
DrMartinus hat geschrieben: Dienstag 22. August 2023, 08:30 ich weiß nicht, worauf Du mit "Punkt 1" Bezug nimmst, aber wenn ich Änderungen an einem Datensatz vorgenommen habe, bekomme ich in jeder anderen App die Rückmeldung, dass es Änderungen gibt, wenn ich versehentlich ohne vorher zu speichern das Formular verlassen will. Wieder andere Apps speichern dann einfach, was geändert wurde, das kann man dann aber häufig auch in den Einstellungen anpassen (mit Rückfrage speichern oder ohne).
Ich sehe das schon als ziemlich aufwändig an, weil diese Prüfung für jedes Eingabefeld auf jeder View einzeln gemacht werden muss - selbst wenn Jameica hier fertige Funktionen bereitstellt (für alle Eingabefelder gibt es zumindest schon eine Funktion "hasChanged()") und man in Jameica hier auch noch weitere Unterstützung einbauen könnte. Pauschal für alle Eingabefelder und Views kann man das jedenfalls nicht machen, weil diese Prüfung ja gar nicht immer und überall stattfinden soll. Zum Beispiel nicht bei Feldern mit Suchbegriffen oder einer Datumsauswahl als Filterkriterium oder in Dialogen, wo gar nichts gespeichert sondern nur berechnet und angezeigt wird. Man muss also jede View einzeln anschauen und dort für jedes Eingabefeld einzeln prüfen, ob es Teil der "Ungespeichert-Überwachung" sein soll. Das ist vielleicht technisch nicht so aufwändig. Aber es kostet viel Zeit und Muse, das in JVerein zu machen. Die Anwendung hat schließlich eine ganze Menge Views und Eingabefelder.
DrMartinus
Entschuldigt, dass ich mich erst jetzt wieder melde. Ich bin in vielen verschiedenen Bereichen tätig und da entgleitet mir mal das Eine oder Andere - und dann vergesse ich es auch. Ich bin nicht mehr der Jüngste, und ich habe mich langsam dran gewöhnt, immer vorher zu speichern. Aber es hat in der Vergangenheit viele Eingabeverluste gegeben, die ich nicht bemerkte und die hinterher zu ziemlichen Unannehmlichkeiten mit Mitgliedern führten. Deswegen und vor allem im Blick auf neue Nutzer bleibe ich dabei, dies für eine wichtige Verbesserung zu halten.
Grundsätzlich klar, das ist schon Arbeit. Aber mir geht es eigentlich nur um das Fenster mit den Mitgliederdaten (wobei natürlich auch die Unterfenster dazugehören, wie Bankdaten, Zahlungsdaten usw.), es ist ein abgegrenzter Bereich. Aber genau da können die peinlichen Pannen entstehen, die zu Verstimmungen bei Mitgliedern führen bis hin zum Austritt.
Ich schätze die Arbeit derer, die an dem Programm werkeln, sehr, und wenn ich mit meinen eigenen Projekten durch bin (das wird nie ganz vollständig möglich sein, aber doch so, dass ich etwas mehr "Freizeit" habe), werde ich es mir vielleicht noch gönnen, Java zu lernen und mitzumachen. Aber dann werde ich vermutlich nicht mehr so ein starkes Interesse an JVerein haben, da ich mich aufgrund meines Alters langsam aus der Vereinsarbeit zurückziehen werde. Na, mal sehen...
Ich habe auch vor eine Abfrage in der Art einzubauen, weiß jedoch noch nicht genau wie ich das implementieren kann. Aber ich bin dran...
Gruß Nils
DrMartinus
Erneut bitte ich um Entschuldigung für die späte Rückmeldung. Unser ISP hat den Mailserver zerschossen, so dass ich keine Mails mehr bekam, auch die Benachrichtigung, dass es hier eine neue Meldung gibt, kam nicht bei mir an. Nur kurz: Danke, Nils, dass Du Dich dessen annehmen willst. "Hibiscus" hat ja geschrieben, dass es da eine Funktion gibt, vielleicht kann er Dir helfen...
hibiscus
Ich schrieb genau das Gegenteil - das es da eben keine Funktion gibt, die einem das abnimmt sondern man das für jedes Eingabefeld einzeln prüfen muss.
DrMartinus
Ich habe mich auf
bezogen. Was man damit machen kann und wie, weiß ich natürlich nicht. Ich dachte aber, dass man mit Hilfe dieser Funktion schon dem Problem zu Leibe rücken könnte.
hibiscus
Die Funktion macht nur technisch überhaupt möglich. Es ist aber ein riesen Aufwand.
