RuderMarkus
Beiträge: 231 Registriert: Samstag 15. September 2018, 23:32
Mitglieder: 400
JVerein-Version: 2.8.22
Beitrag
von RuderMarkus » Montag 7. Oktober 2024, 11:55
ich habe ca. 2000 Personen in meiner Datenbank. Wenn ich den Menüpunkt Mitglieder > Mitglieder aufrufe, ohne dass ein Filter gesetzt ist, dauert es mehrere Minuten bis die Abfrage durchgeführt wurde und ich weiterarbeiten kann.
Es wäre schön, wenn beim Aufruf einer Maske zur Abfrage von Mitgliedern nicht sofort die Abfrage ausgeführt wird, sondern man erst auf "suchen" klicken muss oder das über einen Parameter gesteuert werden kann, der in den Settings gesetzt wird. Bei kleinen Datenbeständen ist das ja kein Problem.
Danke und Grüße
Beiträge: 456 Registriert: Donnerstag 8. August 2024, 14:44
Beitrag
von joma » Dienstag 29. Oktober 2024, 15:06
Was ist das für eine Konfiguration?
Also PC, OS, integrierte Datenbank oder externe Datenbank?
RuderMarkus
Mitglieder: 400
Beitrag
von RuderMarkus » Dienstag 12. November 2024, 22:38
Hallo joma,
hier mein Setup:
Client: Win10 PC
Server: MariaDB auf Raspi 3, Debian am gleichen Switch, anderes VLAN.
Hilft das erstmal weiter?
Beitrag
von joma » Mittwoch 13. November 2024, 15:02
Ja, das hilft.
Könntest du das nochmals mit der aktuellen Version 2.8.23 ausprobieren.
Ich habe da etwas wegen dem Handling des Eigenschaften Filter geändert. Dadurch könnte es evtl. in deinem Anwendungsfall performanter werden.
Joma
RuderMarkus
Mitglieder: 400
Beitrag
von RuderMarkus » Mittwoch 13. November 2024, 15:04
gerne. muss nur erst in den Verein, damit dort die gleich Version läuft
