Fehler beim Mailversand
schwager
Verein: Tiny Houses am Grünen Band e.V.
Mitglieder: 9
JVerein-Version: 2.8.19
Betriebssystem: Linux Mint 22
Beitrag von schwager »
bekomme beim Mailversand folgende Fehlermeldung:
"ERROR";"2024-10-07 15:22:28";"error while executing background task
java.lang.NoClassDefFoundError: bsh/EvalError
at de.jost_net.JVerein.Variable.MitgliedMap.getMap(MitgliedMap.java:344)
at de.jost_net.JVerein.Variable.MitgliedMap.getMap(MitgliedMap.java:58)
at de.jost_net.JVerein.gui.control.MailControl.getVariables(MailControl.java:529)
at de.jost_net.JVerein.gui.control.MailControl$EvalMail.<init>(MailControl.java:634)
at de.jost_net.JVerein.gui.control.MailControl$4.run(MailControl.java:465)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI$7.run(GUI.java:1107)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: bsh.EvalError
at java.base/java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:445)
at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:593)
at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:526)
... 6 more
Vermute es hat was mit Java zu tun. Hier meine Version:
java --version
openjdk 21.0.4 2024-07-16
OpenJDK Runtime Environment (build 21.0.4+7-Ubuntu-1ubuntu224.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 21.0.4+7-Ubuntu-1ubuntu224.04, mixed mode, sharing)
Irgend wer eine Idee?
Gruß Michael
Re: Fehler beim Mailversand
Welche Jameica und JVerein Version verwendest du?
schwager
Mitglieder: 9
Jameica 2.10.4,
JVerein 2.8.19
Wie sieht deine Mail aus, verwendest du Variablen?
Hast du in JVerein Lesefelder angelegt?
Was wird angezeigt wenn du oben auf eine Mailadresse mit Rechtsklick->Vorschau auswählst? was bei->Variable?
schwager
Mitglieder: 9
Die Mail ist einfach nur ein Text ohne Variabeln, der an alle Mitglieder verschickt werden soll.
Bei Vorschau und bei Variable wird nichts angezeigt, wenn ich drauf klicke.
Tritt der Fehler erst neuerdings auf oder schon immer?
Hast du irgendwelche Einstellungen geändert oder Updates (Jameica, JVerein, Java) installiert?
Eventuell kannst du die aktuelle Vereion oder die Nigthly Version testen, ob hier der Fehler auch auftritt (Backup nicht vergessen!)
schwager
Mitglieder: 9
Mein Rechner war Defekt und ich musste eine neue Maschine aufsetzten. Backup aufspielen war kein Problem. Ich glaube die Java Version war eine andere. Kann ich aber auch nicht mehr genau sagen. Ich habe seit dem Umzug keine Mails mehr verschickt.
schwager
Mitglieder: 9
Re: Fehler beim Mailversand, GELÖST
Nach der Installation von JVerein 2.8.22 war das Problem weg.
Danke für die Hilfe
