Fehler bei eingen Mitgliedern
dieseyer
Beitrag von dieseyer »
viele Tage nach dem Update von 2.8.21 auf 2.8.23 erhalte ich beim Öffnen von zwei Mitgliedern den identischen Stacktrace angzeigt. Geprüft habe ich von 435 Mitgliedern 23 und 2 fehlerhafte gefunden. In der Tabelle 'mitglied' sehe ich keine Auffälligkeiten.
	at de.jost_net.JVerein.gui.control.MitgliedskontoNode.<init>(MitgliedskontoNode.java:98)
	at de.jost_net.JVerein.gui.control.MitgliedskontoNode.<init>(MitgliedskontoNode.java:69)
	at de.jost_net.JVerein.gui.control.MitgliedskontoControl.getMitgliedskontoTree(MitgliedskontoControl.java:460)
	at de.jost_net.JVerein.gui.view.AbstractMitgliedDetailView.zeichneMitgliedkonto(AbstractMitgliedDetailView.java:421)
	at de.jost_net.JVerein.gui.view.AbstractMitgliedDetailView.bind(AbstractMitgliedDetailView.java:125)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI$5.run(GUI.java:711)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI$6.run(GUI.java:908)
	at org.eclipse.swt.widgets.Display.syncExec(Display.java:5941)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startSync(GUI.java:904)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startView(GUI.java:594)
	at de.jost_net.JVerein.gui.action.MitgliedDetailAction.handleAction(MitgliedDetailAction.java:112)
	at de.willuhn.jameica.gui.parts.AbstractTablePart.open(AbstractTablePart.java:380)
	at de.willuhn.jameica.gui.parts.TablePart$5.mouseDoubleClick(TablePart.java:691)
	at org.eclipse.swt.widgets.TypedListener.handleEvent(TypedListener.java:200)
	at org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:5797)
	at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1374)
	at org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:5051)
	at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Display.java:4583)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.loop(GUI.java:925)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.init(GUI.java:328)
Ich habe eine Sicherung in eine Testumgebung mit JVerein 8.2.19 eingespielt (8.2.21 habe ich nicht). Die beiden Datensätze lassen sich öffnen und ein Personalbogen als PDF speichern. Nach dem Update auf 8.2.23 tritt der Fehler wieder auf.
Ubuntu mit MySQL:
mysql> SHOW VARIABLES LIKE '%version%';
| Variable_name            | Value                   |
| admin_tls_version        | TLSv1.2,TLSv1.3         |
| immediate_server_version | 999999                  |
| innodb_version           | 8.0.40                  |
| original_server_version  | 999999                  |
| protocol_version         | 10                      |
| replica_type_conversions |                         |
| slave_type_conversions   |                         |
| version                  | 8.0.40-0ubuntu0.22.04.1 |
| version_comment          | (Ubuntu)                |
| version_compile_machine  | x86_64                  |
| version_compile_os       | Linux                   |
| version_compile_zlib     | 1.3.1                   |
Kann mir jemand helfen?
Bis dann - dieseyer
Re: Fehler bei eingen Mitgliedern
Bei dir gibt es anscheinend Sollbuchungen mit dem Betrag "null". Das macht nicht viel sinn, aber dennoch sollte es keinen Fehler geben. Der test auf null wurde leider entfernt, ich werde ihn wieder hinzufügen, dann sollte es wieder gehen.
dieseyer
Danke für die Info und das Hinzufügen der Prüfung auf 'null'.
Ich schaue derweil danach und mache aus 'null' => 0 (eine Null) :geek:
Bis dann - dieseyer
So kannst du es auch lösen.
Der Fehler ist in der Nigthly Version behoben
dieseyer
3 von ca. 24.000 hatten 'null'
Dass ich die ersten beiden gefunden habe, war schon ein Zufall.
Bis dann - dieseyer
