OpenJVerein 3.0.0
CaptainFast
Mitglieder: 200
JVerein-Version: 2.8.23
OpenJVerein 3.0.0
Beitrag von CaptainFast »
Die Version 3.0.0 des JVerein github fork OpenJVerein ist fertig.
Download und Info zum Projekt unter https://openjverein.github.io/
Änderungshinweise: https://github.com/openjverein/jverein/ ... /tag/3.0.0
  • Update plugin.xml to version 2.8.24 by @dippeal in #427
  • VCard auch ohne Geschlecht by @lenilsas in #424
  • Mitglied Map bei Spendenbescheinigung by @lenilsas in #444
  • Spendenbescheinigung auch für abgeschlossene Jahre by @lenilsas in #431
  • Fix SteuerBuchungsart setzen by @lenilsas in #433
  • Fix Buchungsart Steuer Long statt Int by @lenilsas in #449
  • Umbenennungen by @JohannMaierhofer in #450
  • Gegenbuchung zur Fälligkeit by @JohannMaierhofer in #452
  • Zahlungsgrund laengeres Feld erlauben by @lenilsas in #453
  • Fenster SEPA Version by @JohannMaierhofer in #451
  • Rechnung erstellen von Versand trennen by @lenilsas in #418
  • Update Docu Links by @JohannMaierhofer in #464
  • Buchungsart übernehmen by @JohannMaierhofer in #465
  • Fix 1ct Überweisung für Kursteilnehmer by @JohannMaierhofer in #470
  • Update AfA Berechnung by @JohannMaierhofer in #466
  • Fix zu Nicht-Mitglied umwandeln by @JohannMaierhofer in #473
  • Aus Buchungsliste zu Mitglied springen by @mbmueller in #430
  • Eigenschaften Dialog Support für Pflicht und Max1 by @JohannMaierhofer in #426
  • Rechnungen Löschen in DB Bereinigung by @JohannMaierhofer in #476
  • Spendenbescheinigung verschluesseln by @JohannMaierhofer in #478
  • Fix Buchung Filter by @JohannMaierhofer in #485
  • Fix Mitglieder Sortierung by @JohannMaierhofer in #484
  • Prüfen ob Mandatsdatum in der Zukunft liegt by @JohannMaierhofer in #486
  • Buchungen mit Spendenbescheinigung nicht editierbar by @JohannMaierhofer in #474
  • Check bei Setzen der Buchungsart by @JohannMaierhofer in #477
  • Abweichenden Zahlungsweg bei Zusatzbeträgen by @lenilsas in #445
  • Abbuchung und Hibiscus-Buchungen-Import entfernt by @JohannMaierhofer in #456
  • Fix Sollbuchung Export by @JohannMaierhofer in #475
  • behebt SQLException bei Sollbuchungen by @tolot27 in #497
  • korrigiert build error von 497 by @tolot27 in #500
  • Sort für View Listen by @JohannMaierhofer in #499
  • 360 button variablen anzeigen in mail vorlage by @mbmueller in #446
  • Java Version vordefinieren und build errors zu reduzieren by @tolot27 in #501
  • Docu Link angepasst by @JohannMaierhofer in #506
  • Build check by @tolot27 in #505
  • nightly und build check action auf JDK17 erhöhen by @tolot27 in #515
  • Mitglieder Import ohne Iban by @lenilsas in #512
  • OpenJVerein 2.9.0 and set action checkout to 2 10 by @dippeal in #520
  • Button zum Ändern aller zukünftigen Buchungsklassen by @mbmueller in #521
  • Fix Exception in Sollbuchung Liste View by @JohannMaierhofer in #489
  • Unterschrift nur bei Geldspenden by @JohannMaierhofer in #488
  • Splittyp löschen bei Splittbuchung auflösen by @JohannMaierhofer in #491
  • Update/workflow cache by @dippeal in #524
  • Spendenbescheinigung Liste Export als PDF und CSV by @JohannMaierhofer in #523
  • Mitgliedskonto betrag auf null checken by @lenilsas in #532
  • Buchungsklasse bei Splitbuchung übernehmen by @JohannMaierhofer in #535
  • Fix Jahrgangsstatistik by @JohannMaierhofer in #537
  • Change cache key from workflow_sha to repository_id by @dippeal in #534
  • Vor Zurueck Buttons für Date Inputs in Listen Views by @JohannMaierhofer in #514
  • Fix_buchungsart by @JohannMaierhofer in #539
  • Zusatzbetrag Import Zahlungsweg by @lenilsas in #540
  • Fix Splitbuchungen editieren by @JohannMaierhofer in #536
  • Fix Settings auswerten bei Eigenschaften by @JohannMaierhofer in #542
  • Unterschrift bei Spendenbescheinigungen mit Formularen by @JohannMaierhofer in #503
  • Mitgliedskonto Betrag Null by @JohannMaierhofer in #538
  • Zusatzbetrag nur fällige abrechnen by @lenilsas in #541
  • Rücklagen/Vermögenskonten nach § 62 AO by @JohannMaierhofer in #518
  • Allgemeine Map in Emails verfügbar machen by @lenilsas in #545
  • Update jverein.xml by @dippeal in #549
  • Mittelverwendung View und Reports by @JohannMaierhofer in #546
  • Rechnungen als ZUGFeRD erstellen by @lenilsas in #481
  • Wenn noch kein Konto angelekgt wurde kam es zur NPE bei Buchngspeichern by @lenilsas in #552
  • Endedatum optional bei Zusatzbeträge Import by @JohannMaierhofer in #550
  • Anlagenkonto Attribut in DB nicht löschen by @JohannMaierhofer in #557
  • Import und Export von Formularen by @lenilsas in #555
  • Fix #27. COLLATE bei mariaDB by @lenilsas in #498
  • Formularfeld Dropdown sortieren by @lenilsas in #567
  • Fix Projekt View by @JohannMaierhofer in #574
  • Filter in Projektliste View by @JohannMaierhofer in #573
  • Navigation Expand merken by @lenilsas in #575
  • Fomular Zähler nicht gespeichert by @lenilsas in #570
  • Fix Sepa Check by @JohannMaierhofer in #571
  • Update Buchungsart Filter by @JohannMaierhofer in #576
  • Neue ZUGFeRD library Version mit einigen Fehlerbehebungen by @lenilsas in #577
  • Update CONTRIBUTING.md by @mbmueller in #583
  • "Alle" statt "Bitte auswählen" in den Filtern by @JohannMaierhofer in #584
  • Verrechnungskonto für Lastschriften by @lenilsas in #561
  • fix SQL statement für Prefill des Verrechnungskontos by @tolot27 in #587
  • Hibiscus Kontoimport Kontoart setzen by @lenilsas in #588
  • Sollbuchungen zusammenfassen, Rechnung überarbeitet by @lenilsas in #547
  • Kontensaldo in Buchungsliste by @JohannMaierhofer in #590
  • Sekundäre Beitragsgruppen in Statistik wurden nicht gezählt by @lenilsas in #591
  • Fix Staat bei Kursteilnehmer by @JohannMaierhofer in #594
  • Fix Abrechnung Kursteilnehmer by @JohannMaierhofer in #595
  • Buchungen nach Syntax Importieren by @lenilsas in #578
  • Sepa Check temporär deaktivieren by @JohannMaierhofer in #585
  • PDF Encryt nur bei Spendenbescheinigung mit Unterschrift by @lenilsas in #597
  • Update Mittelverwendung by @JohannMaierhofer in #566
  • Sollbuchungen manuell erstellen by @JohannMaierhofer in #598
  • Rchnung min-id setzen by @lenilsas in #579
  • Abrechnung Fällikeitsdatum in Vergangenheit, Rechnungsdatum by @lenilsas in #599
  • Fehler bei Autosplit und Buchungszuordnung by @lenilsas in #601
  • Fehler in SollbuchungQuery by @lenilsas in #607
  • Spendenbescheinigung auf Zahler ausstellen by @JohannMaierhofer in #493
  • Fehlende Defaultwerte in Map, Fehler bei Formular by @lenilsas in #611
  • Afa vor erstellen der Anfangsbestände buchen by @lenilsas in #613
  • Fehler ins SollbuchungZuordnen by @lenilsas in #612
  • Update Docu Link zu v3.0.x by @JohannMaierhofer in #616
  • Scrollen in DbBereinigenView by @JohannMaierhofer in #618
  • Erlaube Kopieren von Inhalt und Ausfüllen von verschlüsselten PDFs by @tolot27 in #610
  • Code formatter enums by @tolot27 in #608
  • Box mit Changelog bei JVerein update by @lenilsas in #606
  • Zugeordnete Buchungen in Sollbuchung View anzeigen by @JohannMaierhofer in #624
  • Actions durch StartViewAction ersetzt by @lenilsas in #619
  • AbrechnungsParameterMap erweitert by @lenilsas in #626
  • Nicht benötigte Dateien gelöscht by @lenilsas in #623
  • Zusatzbetrag Endedatum umbenannt by @lenilsas in #621
  • Splitfilter. Views Layout angepasst. by @lenilsas in #605
  • Fix Ersatz für Aufwendungen in SpendenbescheinigungMap by @JohannMaierhofer in #631
  • Icons Update bei Buchführung by @JohannMaierhofer in #628
  • Filter für KontoList View by @JohannMaierhofer in #627
  • Bei Dateinamen für Spendenbescheinigungen das Spendedatum verwenden by @JohannMaierhofer in #630
  • Spendenbescheinigung Liste PDF nur 4 Zeilen by @JohannMaierhofer in #629
  • Mail Einstellungen zweispaltig by @JohannMaierhofer in #634
  • fix: LizenzAction.java wieder eingebunden by @tobidope in #636
  • Sollbuchung Neu Button. Sollbuchung Menü erweitert by @lenilsas in #625
  • Filter in Anlagenbuchungen zweispaltig by @JohannMaierhofer in #632
  • Eclipse Code Formatter: Zeilenumbruch am Dateiende einfügen by @tolot27 in #638
  • Unnötige DB Attribute löschen by @JohannMaierhofer in #617
  • Fehler bei Updates behoben by @lenilsas in #640
  • Texte bei Zusatzbetrag Vorlage angepasst by @lenilsas in #642
  • Fix Mailversand an Outlook Empfänger by @JohannMaierhofer in #645
  • Fix Update0462 by @JohannMaierhofer in #646
  • NewAction und EditAction by @lenilsas in #620
  • Update Oberer Bereich in Saldo Views by @JohannMaierhofer in #647
  • Fix Buchungsklassensaldo by @JohannMaierhofer in #648
  • Saldo basierter Mittelverwendungsreport by @JohannMaierhofer in #600
  • Rechnung, Spendenbescheinigung und Zugeordnete Buchungen Menü by @JohannMaierhofer in #649
  • Fix 651 by @JohannMaierhofer in #652
  • Release 3.0.0 in plugin.xml by @dippeal in #653
Re: OpenJVerein 3.0.0
Beitrag von joma »
ab dieser Version gibt es in der Online Docu eine Seite Release Notes mit den wichtigsten Neuerungen bzw. Änderungen. Siehe https://openjverein.gitbook.io/doku/ver ... .0.x/notes
Johann
