Datenumwandlungsfehler beim Umwandeln von # Abrechnungslauf [gelöst]
FdLF
Verein: Förderverein der Löschgruppe Finnentrop
JVerein-Version: aktuelle
Betriebssystem: Kubuntu 25.10
Beitrag von FdLF »
ich nutze die Version 3.0.2
Build-Date 20250221
Build-Nr. 523
Datenbankversion 463
Und bekomme folgenden Fehler in der jameica.log angezeigt.
[Mon Feb 24 11:39:14 CET 2025][INFO][bg-task:][de.willuhn.jameica.gui.internal.parts.BackgroundTaskMonitor.check] creating progress monitor for GUI
[Mon Feb 24 11:39:14 CET 2025][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.internal.parts.BackgroundTaskMonitor$2.run] activating progress monitor
[Mon Feb 24 11:39:14 CET 2025][INFO][bg-task:][de.willuhn.datasource.db.ObjectMetaCache.getMetaData] [object meta cache stats] requests: 10000, matches: 9998 [99%]
[Mon Feb 24 11:39:14 CET 2025][ERROR][bg-task:][de.jost_net.JVerein.gui.control.AbrechnungSEPAControl$4.run] error while creating D:\.....20250224-113910-abbuchungRCUR-.XML
java.rmi.RemoteException: insert failed; nested exception is:
	org.h2.jdbc.JdbcSQLDataException: Datenumwandlungsfehler beim Umwandeln von "TextZahlungsgrund"
Data conversion error converting "TextZahlungsgrund"; SQL statement:
insert into SOLLBUCHUNGPOSITION (DATUM,SOLLBUCHUNG,BETRAG,STEUERSATZ,BUCHUNGSART,BUCHUNGSKLASSE,ZWECK) values (?,?,?,?,?,?,?) [22018-199]
	at de.willuhn.datasource.db.AbstractDBObject.insert(AbstractDBObject.java:707)
	at de.willuhn.datasource.db.AbstractDBObject.store(AbstractDBObject.java:314)
	at de.jost_net.JVerein.io.AbrechnungSEPA.writeSollbuchung(AbrechnungSEPA.java:1166)
	at de.jost_net.JVerein.io.AbrechnungSEPA.<init>(AbrechnungSEPA.java:174)
	at de.jost_net.JVerein.gui.control.AbrechnungSEPAControl$4.run(AbrechnungSEPAControl.java:575)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI$7.run(GUI.java:1081)
Caused by: org.h2.jdbc.JdbcSQLDataException: Datenumwandlungsfehler beim Umwandeln von "TextZahlungsgrund"
	at org.h2.message.DbException.getJdbcSQLException(DbException.java:455)
	at org.h2.message.DbException.getJdbcSQLException(DbException.java:427)
	at org.h2.message.DbException.get(DbException.java:194)
	at org.h2.value.Value.convertTo(Value.java:829)
	at org.h2.value.Value.convertTo(Value.java:723)
	at org.h2.value.Value.compareTo(Value.java:1422)
	at org.h2.mvstore.db.ValueDataType.compareValues(ValueDataType.java:177)
	at org.h2.mvstore.db.ValueDataType.compare(ValueDataType.java:153)
	at org.h2.mvstore.MVMap.compare(MVMap.java:526)
	at org.h2.mvstore.Page.binarySearch(Page.java:481)
	at org.h2.mvstore.MVMap.traverseDown(MVMap.java:1872)
	at org.h2.mvstore.MVMap.operate(MVMap.java:1664)
	at org.h2.mvstore.tx.TransactionMap.set(TransactionMap.java:306)
	at org.h2.mvstore.tx.TransactionMap.set(TransactionMap.java:289)
	at org.h2.mvstore.tx.TransactionMap.put(TransactionMap.java:226)
	at org.h2.mvstore.db.MVSecondaryIndex.add(MVSecondaryIndex.java:200)
	at org.h2.mvstore.db.MVTable.addRow(MVTable.java:546)
	at org.h2.command.dml.Insert.insertRows(Insert.java:180)
	at org.h2.command.dml.Insert.update(Insert.java:132)
	at org.h2.command.CommandContainer.update(CommandContainer.java:133)
	at org.h2.command.Command.executeUpdate(Command.java:267)
	at org.h2.jdbc.JdbcPreparedStatement.executeUpdateInternal(JdbcPreparedStatement.java:200)
	at org.h2.jdbc.JdbcPreparedStatement.executeUpdate(JdbcPreparedStatement.java:154)
	at de.willuhn.datasource.db.AbstractDBObject.insert(AbstractDBObject.java:655)
	... 5 more
Caused by: java.lang.NumberFormatException: For input string: "TextZahlungsgrund"
	at java.base/java.lang.NumberFormatException.forInputString(Unknown Source)
	at java.base/java.lang.Long.parseLong(Unknown Source)
	at org.h2.value.Value.convertToLong(Value.java:965)
	at org.h2.value.Value.convertTo(Value.java:766)
	... 25 more
Dieser Fehler erscheint, wenn ich unter Abrechnungen -> Abrechnungsläufe eine neuen Lauf starten möchte.
Den Pfad zur Datei D:\.....20250224-113910-abbuchungRCUR-.XML habe ich durch die fünf Punkte geändert.
Kann jemand den Fehler nachvollziehen?
Ich werde den Bug auch im GitHub melden.
Andy
Zuletzt geändert von FdLF am Donnerstag 13. März 2025, 17:43, insgesamt 2-mal geändert.
FdLF
Re: Datenumwandlungsfehler beim Umwandeln von # Abrechnungslauf
Beitrag von FdLF »
Zur Information mit der
Version 2.8.23
Build-Date 20241102
Build-Nr 523
Datenbank-Version 448
hat der Abrechnungslauf problemlos funktioniert.
Die Version hatte ich noch auf Ubuntu 24 zum ausprobieren.
FdLF
Re: Datenumwandlungsfehler beim Umwandeln von # Abrechnungslauf [gelöst]
Beitrag von FdLF »
