Hallo in die Runde,
gibt es eine Möglichkeit die Daten eines Familienverbandes zu exportieren? (Version 3.2.3)?
Merci für Antworten und Grüße
Familienverband
Re: Familienverband
Nein, das gibt es bisher nicht.
In welcher form stellst du dir das vor?
Grüße Nils
Grüße Nils
Gartenfreund
- Verein: Gartenbauverein Grubweg
- JVerein-Version: 4.0
- Betriebssystem: Windows 11
Re: Familienverband
Da ich gerade eben unsere Mitgliedsdatenbank von einer anderen Software nach JVerein portiert habe mische ich mich mal ein. Ich würde die Möglichkeit zum Export und Import der Familienverbände auch begrüßen und stelle mir die Methode folgendermaßen vor:
Beim Import wird es etwas kniffelig. Hier müssten zunächst die Vollzahler existieren und eine ID haben. Erst dann könnten die Familienangehörigen importiert werden.
- Zusätzliche Spalte "vollzahler": Enthält die ID des vollzahlenden Familienmitglieds, dem das Mitglied zugeordnet ist. Dieses Feld ist nur bei dem untergeordneten Familienmitglied belegt, beim vollzahlenden Familienmitglied ist es leer.
- Zusätzliche Spalte "familienmitglieder": Enthält die IDs aller dem Mitglied untergeordneten Familienmitglieder.
Re: Familienverband
Ich nehme mal an, du redest von Mitglieder Import. Hier würde eine Spalte beim Familienmitglied reichen bzw. zwei Spalten. Der Verweis müsste über den Namen und Vornamen gehen. Vermutlich reicht das aber nicht weil es mehrere Mitglieder mit gleichen Namen geben kann.Gartenfreund hat geschrieben: Montag 22. Dezember 2025, 16:50 Beim Import wird es etwas kniffelig. Hier müssten zunächst die Vollzahler existieren und eine ID haben. Erst dann könnten die Familienangehörigen importiert werden.
Beim Import würden wir erst alle Mitglieder erzeugen und dann den Import wiederholen und die Referenzen setzen, dann sind die Ids vorhanden und die Verweise können gesetzt werden. Machbar wäre das.
PS: In der 4.0.0 haben wir auch einen alternativen Kontoinhaber. Dafür bräuchte man beim Import eine ähnliche Lösung.
Re: Familienverband
Der Export ist doch schon möglich, da ist es die Spalte "zahlerid", das ist die id des Vollzahlers.
Für den Import habe ich gerade einen PR erstellt: https://github.com/openjverein/jverein/pull/1267
