Ich habe das Programm auf einem anderen Computer neu installiert, in den aktuellen Versionen:
Jameica 2.12.0 und OpenJVerein 4.0.2.
Ich erhalte beim Durchführen eines Abrechnungslauf folgende Fehlermeldung:
Das Mandat-Datum ist älter als 36 Monate und es sind in JVerein keine Lastschriften für die letzten 3 Jahre vorhanden.
Laut Tipp im Forum soll man das Mandatsdatum auf Jahresanfang setzen und die Mandatsversion auf 1.
Um das bei allen Mitgliedern zu machen habe ich die Mitgliederdaten in eine .csv exportiert.
Dann die Felder mitglied_mandatdatum_f und mitglied_mandatdatum mit den entsprecenden Daten gefüttert.
Ein Feld mit version habe ich nicht gefunden.
Dann habe ich die .csv gesichert.
Beim Importieren erhalte ich die Fehlermeldung: Import abgebrochen: Mitglied muss ein Eintrittsdatum haben!
Das ist aber da mitglied_eintritt_f und mitglied_eintritt. und in jedem Datensatz steht in diesen Feldern auch das Datum in dem jeweiligen Format.
Was muss ich tun?
Sammellastschriften funktionieren nach Umstellung nicht
AnneB
- JVerein-Version: 4.0.2
- Betriebssystem: LUbuntu 24.04.03 lts
Mit freundlichen Grüßen
AnneB
AnneB
Re: Sammellastschriften funktionieren nach Umstellung nicht
Beim Abrechnungslauf gibt es die Checkbox "SEPA-Check temporär deaktivieren". Das kannst du bei einer neuen Datenbank machen wenn du sicher bist, dass du in den letzten 3 Jahren Lastschriften eingezogen hast. Wenn nicht sind die alten Mandate ungültig und du musst dir von den Mitgliedern neue besorgen.
Nach dem ersten Lauf sind Lastschriften in JVerein vorhanden und damit auch alte Mandate günstig.
Das Mandatsdatum ist das Datum an dem dir das Mitglied das Mandat ausgestellt hat. Dieses zu manipulierten ist damit wohl nicht etwas was man machen sollte.
AnneB
und wie wird man dann die Fehlermeldung beim Abrechnungslauf los?
Und warum funktioniert der Import nicht?
AnneB
AnneB
das hat joma doch schon geschrieben:AnneB hat geschrieben: Sonntag 8. Februar 2026, 09:51 und wie wird man dann die Fehlermeldung beim Abrechnungslauf los?
Zujoma hat geschrieben: Samstag 7. Februar 2026, 19:57 Beim Abrechnungslauf gibt es die Checkbox "SEPA-Check temporär deaktivieren". Das kannst du bei einer neuen Datenbank machen wenn du sicher bist, dass du in den letzten 3 Jahren Lastschriften eingezogen hast.
Import und Export haben verschiedene Felder, Details sind in der Doku zu finden.
Die Empfehlung aus dem Forum ist bestimmt schon älter, mit der Aktuellen Version ist das durch die Checkbox wesentlich leichter.
AnneB
Abrechnungslauf funktioniert jetzt. Sammellastschrift prüfe ich später.
AnneB
AnneB
AnneB
Danke, Sammellastschrift ist jetzt fehlerfrei durchgelaufen.
AnneB
AnneB
