ich betreue 2 Vereine, die die gleichen Mitglieder haben. Diese Trennung muss aus rechtlichen Gründen erfolgen.
Ich würde die daten geren in einer Mysql-Datenbank abglegen. So kann ich noch Abfragen mit SQl erstellen.
Wie kann ich es bewerkstelligen, dass ich die Mitgliederdaten nicht doppelt erfassen muss.
Ich gehe davon aus, dass ich das Programm dann doppelt installieren muss. Wie würde das in Mysql aussehen?
Danke für einen Hinweis ob jverein dafür geeignet ist, und wie es einzurichten ist.
Vielen Dank für Tipps die mir weiterhelfen.
Bernd
Zwei Vereine auf einem Rechner mit Mysql
Re: Zwei Vereine auf einem Rechner mit Mysql
Hallo Bernd,
Ich hoffe, meine Tipps helfen dir.
Du kannst auch die H2-Datenbank mit SQL abfragen. Z. B. mit SQuirrel (http://www.squirrelsql.org/), OpenOffice (siehe auch http://jverein.de/openofficeh2.php).Ich würde die daten geren in einer Mysql-Datenbank abglegen. So kann ich noch Abfragen mit SQl erstellen.
Die JVerein-Installion mit MySQL ist unter http://jverein.de/dokumentationmysql.php beschrieben. Du richtest im Vorfeld 2 Datenbanken ein. Nimmst dann die beschriebenen Konfigurationsarbeiten für Verein 1 vor. Startest jameica mit dem Parameter "-f C:\Users\bernd\verein1". Später konfigurierst du für Verein 2 um. Startest jameica mit dem Parameter "-f C:\Users\bernd\verein2". Durch diese Startparameter werden entsprechende Verzeichnisse angelegt, in denen die Konfiguration gespeichert wird. Diese Startparameter musst du später immer mit angeben. Hinweis: Das Vorgehen gilt analog auch für Hibiscus. JVerein und Hibiscus verwenden getrennte Datenbanken.Ich gehe davon aus, dass ich das Programm dann doppelt installieren muss. Wie würde das in Mysql aussehen?
