Fehlermeldung Altersjubiläen
Streethawk27
Hallo.
Ich bin begeisterter Nutzer des Programmes und nutze dieses für einen Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes.
Bisher hatte ich nur wenig Probleme mit dem Programm bzw. konnte mir selbst helfen. Heute wollte ich eine Statistik der Altersjubiläen für 2012 anfertigen.
Beim Starten der Funktion bekomme ich aber immer die Fehlermeldung:
[16.01.2012 13:42:49] Erzeuge Liste
[16.01.2012 13:42:49] Keine Angaben zu Altersjubiläen in den Stammdaten
Ich denke damit sind die Angaben unter "Administation - Einstellungen - Statistik" gemeint.
Hier habe ich Werte angegeben, aber auch mit dem "Default" klappt es nicht.
DIe Liste Mitgliedschaftsjubiläen lässt sich ohne Probleme erstellen. Altersjubiläen hat in der Vergangenheit auch immer funktioniert.
Achja: Noch eine Info - ich benutze JVerein 2.0. 1 mit MYSQL als Datenbank. In der Tabelle sind die "Jubiläumsspalten" auch gefüllt.
Danke.
Danke.
Re: Fehlermeldung Altersjubiläen
ich habe gerade im Programmcode gesehen, dass die Meldung auch erscheint, wenn die Altersgruppen nicht korrekt eingetragen wurden. Prüfe das bitte. Falls du den Fehler nicht findest, poste hier ein Hardcopy deiner Einstellung zu den Altersgruppen.
Streethawk27
Hallo.
Ich hatte bisher keine Altersgruppen definiert.
Wie müssen diese eingestellt werden?
Habe das jetzt mit verschiedenen Varianten probiert, aber die Fehlermeldung bleibt.
Auch wenn ich alles lösche oder Altersgruppe 0-100 einstelle, klappts nicht.
Die Einstellungen habe ich unten angehängt.
Danke
Danke
- Einstellungen.png (8.87 KiB) 6791 mal betrachtet
Hallo Streethawk27,
ich kann deinen Fehler nicht nachvollziehen.
Gibt es noch Einträge in der Log-Datei?
Streethawk27
Hallo.
Das sind die Ausgaben im Log bei Level "Debug".
Dann kommt nichts mehr.
Danke für die Mühe und die schnellen Antworten.
[Sun Jan 22 20:54:59 CET 2012][DEBUG][de.willuhn.jameica.gui.Navigation$MyActionListener.handleEvent] executing navigation entry de.jost_net.JVerein.gui.navigation.MyItem.Jubiläen [Jubiläen]
[Sun Jan 22 20:54:59 CET 2012][DEBUG][de.willuhn.jameica.gui.GUI.startView] starting view: de.jost_net.JVerein.gui.view.JubilaeenView
[Sun Jan 22 20:54:59 CET 2012][DEBUG][de.willuhn.jameica.gui.GUI$4.run] disposing previous view
[Sun Jan 22 20:54:59 CET 2012][DEBUG][de.willuhn.jameica.gui.GUI$4.run] dispose finished
[Sun Jan 22 20:54:59 CET 2012][DEBUG][de.willuhn.jameica.gui.GUI$4.run] adding view de.jost_net.JVerein.gui.view.AuswertungMitgliedView to history
[Sun Jan 22 20:55:04 CET 2012][INFO][de.willuhn.jameica.gui.internal.parts.BackgroundTaskMonitor.check] creating progress monitor for GUI
[Sun Jan 22 20:55:04 CET 2012][INFO][de.willuhn.jameica.gui.internal.parts.BackgroundTaskMonitor$2.run] activating progress monitor
[Sun Jan 22 20:55:04 CET 2012][DEBUG][de.willuhn.util.Session$SessionObject.<init>] added object "Image {1241847825}" to session. timeout: 1800000 millis
[Sun Jan 22 20:55:04 CET 2012][DEBUG][de.willuhn.datasource.db.DBIteratorImpl.init] executing sql query: com.mysql.jdbc.PreparedStatement@5a9c5842: select mitglied.* from mitglied where (austritt is null or austritt > '2012-01-22 20:55:04') and adresstyp = 1 and geburtsdatum >= '1962-01-01' and geburtsdatum <= '1962-12-31' order by geburtsdatum
Ich kann den Fehler immer noch nicht reproduzieren. Es sieht mir allerdings so aus, als wenn die Auswertung startet.
Ich habe das gleiche Problem.
Version 2.0.1, BuildDate 20110630, Build-Nr 307, DB-Version 203
Ich nutze jVerein portable.
Oder kann ich einfach die jVerein-Libraries austauschen?
kann mir jemand eine Datenbank zum Test zur Verfügung stellen?
Wie kann ich eine DB schicken?
