Hallo liebe JVerein-Nutzer,
folgende Situation: Ein Mitglied wechselt im Laufe eines Jahres die Beitragsgruppe. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das abbilden sollte.
Ich habe zunächst die Mitgliedschaft mit der alten Beitragsgruppe beendet - und das Mitglied mit gleichen Daten noch einmal neu angelegt (für die neue Beitragsgruppe). Da das Eintrittsdatum bei beiden Einträgen gleich ist, zählt das System zwar den "Austritt" (alte Beitragsgruppe) - aber den neuen Eintrag (verständlicher Weise) nicht als Neueintritt. Saldieren von Eintritten und Austritten passt dann natürlich nicht zu der Gesamt-Mitgliederzahl(entwicklung).
Wie löst Ihr dieses Thema?
Norbert
Wechsel der Beitragsgruppe
Re: Wechsel der Beitragsgruppe
Hallo Norbert,
für die Abrechnung reicht es aus, die Beitragsgruppe zu ändern. Dann wird ab der nächsten Abrechnung die neue Beitragsgruppe verwendet. In der Statistik wird ein Betragsgruppenwechsel nicht besonders berücksichtigt.
noschm
- Mitglieder: 198
Kann man auch noch etwas machen?
Norbert
Ok, das habe ich jetzt hinbekommen (Zahlung vom (neu angelegten) Konto gelöst, Konto gelöscht - Zahlung mit altem Konto verknüpft). Aber jetzt habe ich einen Fall, an den (neues Konto) ich schon zwei Mails über JVerein geschickt habe. Da meldet sich das Programm beim Löschen mit einem Fehler: delete failed, rollback successful; nested exception is: org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Referentielle Integrität verletzt: "FKMAILEMPFAENGER2: PUBLIC.MAILEMPFAENGER FOREIGN KEY(MITGLIED) REFERENCES PUBLIC.MITGLIED(ID)"heiner hat geschrieben: für die Abrechnung reicht es aus, die Beitragsgruppe zu ändern. Dann wird ab der nächsten Abrechnung die neue Beitragsgruppe verwendet. In der Statistik wird ein Betragsgruppenwechsel nicht besonders berücksichtigt.
Norbert
Hallo Norbert,
öffne die entsprechende Mail in JVerein und entferne das betreffende Mitglied aus der Empfängerliste und speichere die Mail. Danach wird es funktionieren.
Ich habe mir notiert für die nächste Version eine Lösch-Funktion für die Mails beim Mitglied zu bauen.
noschm
- Mitglieder: 198
jawoll, so klappt das. Danke für den Support !
Norbert
Norbert
beim Mitglied kann jetzt direkt eine Mail gelöscht werden. Weiterhin werden bei der Löschung eines Mitgliedes alle Mail-Verknüpfungen gelöscht.
