'Kompakte Abbuchung' mit Verwendungszweck 'Mitgliedsbeitrag'
- dieseyer
Bei uns werden pro Mitglied mehr als 5 Positionen abgerechnet. Beim Zusammenführen im Abrechnungslauf mit 'Kompakte Abbuchung' wird der Verwendungszweck dann zu lang und der Abrechnungslauf bricht mit Fehler ab - verständlich.
Ohne 'Kompakte Abbuchung' habe ich je Mitglied mehr als 5 Abbuchungen, werde alle löschen, nur den Verwendungszweck '..Mitgliesbeitrag..' belassen und den Abbuchungsbetrag dort ändern. Bei mehr als 200 Mitgliedern muss ich also über 1.000 Lastschriften löschen und in 200 den Betrag ändern.
Daher wünsche ich mir (zu Weihnachten?):
Die Funktion 'Kompakte Abbuchung' nur mit dem Verwendungszweck des Mitgliedsbeitrages . . . geht das?
Bis dann - dieseyer
Re: 'Kompakte Abbuchung' mit Verwendungszweck 'Mitgliedsbeit
Erläutere doch bitte mal, warum du 5 Positionen pro Mitglied hast. Lässt sich das Thema nicht organisatorisch lösen?
- dieseyer
Folgende Zusatzbeträge habe ich jährlich wiederkehrend (aßer 0.):
0. Vereins-Mitgliedsbeitrag
1. Pacht (für Gartengrundstück)
2. FED-Versicherung (Feuer, Einbruch, Diebstahl; Versicherungssumme zw. 3.500 und 20.000 EUR)
3. Zeitungszustellgebühr (Vereinszeitung vom Landesverband)
4. Wassergrundgebühr (bei 100 der 200 Mitglieder)
5. Verwaltungsumlage (Angestellte im Verein, 450EUR-Job)
6. Freud- und Leid-Kasse (für Ehrungen und Beerdigungen)
Die ersten beiden sind von Mitglied zu Mitglied unterschiedlich, die anderen könnten (ähnlich wie der jährliche Mitgliedsbeitrag) 'zentral' festgelegt werden.
7. Wasserverbrauch (einmalig, bei 100 der 200 Mitglieder)
Einmalig sind bei einigen Mitgliedern ein- oder zweimal nicht geleistete Gemeinschaftsarbeit.
Der Verwendungszweck ist im Durchschnitt ca. 20 Zeichen lang (16 bis 27; Wasserverbrauch 2cbm * 2,90EUR/cbm)
Dieses Jahr kommt für jedes Mitglied einmalig die halber Verwaltungsumlage dazu.
Bis dann - dieseyer
Für diese Zwecke ist JVerein nicht konzipiert. Das einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre den Verwendungszweck auf 137 Stellen zu kürzen und mit "..." zu ergänzen.
- dieseyer
Das klingt gut / würde mir reichen.
Ist der erste Verwendungszweck der vom Mitgliedsbeitrag?
Bis dann - dieseyer
- DIG
- JVerein-Version: aktuellste
- Betriebssystem: Win
Du könntest auch mindestens die Posten 3 bis 6 (die scheinen ja bei allen Mitgliedern vorzukommen und betragsmäßig identisch zu sein) in einer "Mischumlage mit Wasser" und eine "Mischumlage ohne Wasser" zusammenfassen und diese z.B. in einem Vereinsrundbrief oder Aushang "aufdröseln", damit sind es schon wieder 3 Posten weniger...
- dieseyer
"Mischumlage . . ." klingt erst einmal nicht schlecht. Man kann das sogar auf der Rechnung erklären; bei uns ist bisher immer genung Platz gewesen. Allerdings müsste man dies noch steuerrechtlich prüfen (lassen), u.a. weil die Positionen unterschiedliche MwSt. haben.
Vermutlich am einfachsten in JVerein umzusetzen wäre . . . möglicherweise . . . ein Freitext.
Statt etwas aus den Zusatzbeträgen 'zu bauen' z.B.:
Mitgliedsbeitrag Q1 2013
Mitgliederrechnung vom Jan. 2017
Bis dann - dieseyer
Wenn JVerein
kann, kannst du doch auch die Beträge und Texte zusammenfassen.aus den Zusatzbeträgen "Statt etwas aus den Zusatzbeträgen 'zu bauen' z.B.:"
- dieseyer
Bitte . . . bitte . . .
Bis dann - dieseyer
ich habe mir vorhin die Sache mal angesehen. Die Behandlung der komprimierten Lastschrift erfolgt in der von mir entwickelten Bibliothek OBanToo. Darin wird, ohne die Inhalte der Verwendungszwecke zu kennen abgehandelt. Daher kann ich nicht unterscheiden, was der Mitgliedsbeitrag ist und was sonstige Verwendungszwecke sind. Daher habe ich es jetzt so gelöst, dass überlange Verwendungszwecke auf 137 Stellen gekürzt werden und mit "..." ergänzt werden.
