OpenOffice Base zeigt keine Tabellen an (H2-DB)
jschall
Verein: Pfadfinderstamm St. Arnold Düren-Arnoldsweiler e.V.
Mitglieder: 40
JVerein-Version: 2.8.7
Betriebssystem: Windows 7
Beitrag von jschall »
ich nutze JVerein in der Version 2.8.7 mit Jameica 2.6.2 mit einer H2-DB. Ich möchte nun mit OpenOffice Base (OpenOffice 4.1.1) auf die Datenbank zugreifen. Eine Verbindung kann ich laut Base erfolgreich aufbauen, jedoch sehe ich leider keine Tabellen.
Hier meine Einrichtung in Base:
  • h2.jar wurde als Java-Archiv in den OpenOffice-Einstellungen eingetragen (bei mir: "C:\Program Files\jameica64\lib\h2")
  • Datenquellen-URL: "jdbc:h2:C:\Users\jschall\DPSG\Data_JVerein\.jameica\jverein\h2db\jverein" (Die h2-Datei liegt unter "c:\Users\jschall\DPSG\Data_JVerein\jverein\h2db\jverein.h2.db")
  • JDBC-Treiberklasse: org.h2.Driver ("JDBC-Treiber wurde erfolgreich geladen")
  • Benutzername: "jverein"
  • PW: "jverein"
Wenn ich nun un Base auf "Tabellen" klicke, wird das PW abgefragt, dieses wird akzeptiert. Der Anzeigebereich "Tabellen" bleibt jedoch frei...... wer kann helfen?
Danke und Gruß,
Jens Schall
josa49
Uni Duisburg-Essen e.V.
Mitglieder: 300
Re: OpenOffice Base zeigt keine Tabellen an (H2-DB)
Beitrag von josa49 »
Hallo Jens,
wenn du die Anleitung auf http://www.jverein.de/wiki/index.php?title=OpenOfficeDB
befolgt hast, wird dir zum Schluss angeboten, die neue Datenbank zu speichern.
Diese Datei mit der Endung .odb kannast du in Base öffnen und solltest dann die jVerein-Tabellen sehen können.
Joachim
jschall
Mitglieder: 40
Hallo Joachim,
ich habe mich an die Anleitung gehalten und die von mir genannten Einstellungen in einer "JVerein.odb" gespeichert. Wenn ich diese öffne und auf "Tabellen" klicke wird das Passwort abgefragt, nach erfolgreicher Anmeldung sehe ich trotzdem keine Tabellen.....
Danke und Gruß,
Jens Schall
josa49
Mitglieder: 300
Hallo Jens,
was steht bei denn im Feld "Tabellen", wenn du links bei den Datenbankobjekten Tabellen wählst?
Sollte so aussehen:
jschall
Mitglieder: 40
bei mir sieht das so aus:
Screenshot Base.jpg (36.42 KiB) 10178 mal betrachtet
Danke und Gruß,
Jens Schall
josa49
Mitglieder: 300
Hallo Jens,
dein Problem liegt in diesem Eintrag:
Gehe noch einmal nach der Anleitung vor und ändere Eintrag in:
jdbc:h2:file:C:\Users\jschall\DPSG\Data_JVerein\.jameica\jverein\h2db\jverein
Joachim
jschall
Mitglieder: 40
Guten Morgen,
auch das hatte ich bereits versucht, aber trotzdem gerade noch einmal, leider erfolglos:
Screenshot Base 2.jpg (31.61 KiB) 10162 mal betrachtet
Danke und Gruß,
Jens Schall
Thomas_S
Beitrag von Thomas_S »
Hallo Jens,
da müssen normale Schrägstriche "/" hin, keine Backslashs "\".
jschall
Mitglieder: 40
ich habe das Problem jetzt doch noch lösen können. Ich habe immer versucht die folgende H2-DB zu öffnen:
c:\Users\jschall\DPSG\Data_JVerein\.jameica\jverein\h2db\jverein.h2.db
Die "richtige" DB liegt aber unter
Wenn ich in Base nun die Datenquellen-URL umstelle, sehe ich jetzt auch Tabellen...
jdbc:h2:file:c:/Users/jschall/DPSG/Data_JVerein/jverein/h2db/jverein
Danke für die Hilfe!
Jens
jschall
Mitglieder: 40
nachdem ich jetzt auf die Tabellen zugreifen kann und via SELECT oder der grafischen Oberfläche Auswertungen erstellen kann, würde ich nun gerne auch (im Einzelfall) Tabelleninhalte ändern können (UPDATE). In OpenOffice.Base wird dies nicht zugelassen, wenn ich mit SQuirreL SQL auf die gleiche DB (mit der gleichen H2.jar) zugreifen, habe ich auch UPDATE und DELETE-Rechte. Nun würde ich wegen der Abfrage/Formular-Funktionalität lieber OpenOffice.Base nutzen, wie kann ich auch dort schreibende Rechte erhalten?
Danke und Gruß,
Jens
