Serienbrief aus JVerein
Littlesteve
Mitglieder: 135
JVerein-Version: 3.1.4
Betriebssystem: macOS Sequoia 15
Beitrag von Littlesteve »
Hallo, da wir immer wieder Briefe (ja Schriftlich :) ) an unsere Mitglieder versenden wäre es super wenn es irgendwann mal eine Serienbrieffunktion direkt aus JVerein heraus geben würde.
Löse das zur Zeit über den OpenOffice Umweg aber da muss ich mir dann immer die ausgetreten Mitglieder raussuchen und die dann rauslöschen weil da wird ja nicht zwischen noch Mitglied oder Ausgetreten unterschieden .... (oder bin ich nur zu doof dazu :D )
Re: Serienbrief aus JVerein
OpenOfiice ist der einfachste Weg für Serienbriefe...
Um nur Mitglieder zu erwischen musst Du in OpenOffice die Datensätze filtern (Spalten EINTRITT und AUSTRITT).
Für diese wiederkehrende Aufgabe habe ich mir in Base eine (.odb-)Datei angelegt und darin eine Abfrage mit folgenden SQL-Statement definiert:
SELECT "MITGLIED".* FROM "JVEREIN"."PUBLIC"."MITGLIED" AS "MITGLIED"
WHERE "MITGLIED"."ADRESSTYP"=1 AND ("MITGLIED"."AUSTRITT" IS NULL OR "MITGLIED"."AUSTRITT">NOW()) AND ("MITGLIED"."EINTRITT" IS NULL OR "MITGLIED"."EINTRITT" < NOW())
ORDER BY "MITGLIED"."STAAT", "MITGLIED"."PLZ"
Diese Abfrage nehme ich dann als Datenquelle für Serienbriefe.
Littlesteve
Mitglieder: 135
Servus, ich würde gerne das Thema nochmals aufgreifen. War jetzt einige Zeit hier nicht mehr aktiv da ich dachte, dass JVerein nicht mehr aktiv weiterentwickelt wird und soweit alles bei mir lief.
Nun bin ich mehr oder weniger durch Zufall auf OpenJVerein gestoßen (was mich sehr freut und auch dass es hier aktive Weiterentwicklungen gibt)
Gibt es vielleicht mittlerweile in OpenJVerein die Serienbrief Option, falls nicht wo kann man einen Featurerequest stellen? :)
Moin
Du kannst das auch mit den freien Formularen machen. Wenn du nur die Adresse brauchst, kannst du duese dirt plazieren und als Datei kannst du den fertigen text ihne Anschrift behmen.
Nils
Littlesteve
Mitglieder: 135
Ah ok danke für den Hinweis, werde ich testen sobald ich das Update geschafft habe.
Kann man hier auch den Vereinsbriefkopf einfügen?
Littlesteve
Mitglieder: 135
Also funktioniert alles wunderbar - danke für den Hinweis
