jverein (de.willhuhn.util.ApplicationException) (erledigt)
Akanje
Verein: DHV
Mitglieder: 3700
Betriebssystem: Linux 64
Beitrag von Akanje »
Hi,
nach Upgrade Jameica auf 2.8.4 läuft jVerein nicht mehr. Über "Verfügbare Plugins" von www.jverein/updates 2.8.18 versucht in Betrieb zu nehmen, aber Plugin dort ausgegraut und Fehlermeldung:
Jameica: Plugin-Fehler
Jemand ne Idee, hab mit dieser Fehlermeldung in Forum und Wiki nichts aktuelles gefunden?
Danke & Gruß
Akanje
PS: DB ist mySQL
diagnose-2019-09-12.log
(76.19 KiB) 322-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Akanje am Dienstag 17. September 2019, 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
NicoB77
Verein: Pollingua e.V.
Mitglieder: 50
Re: jverein (de.willhuhn.util.ApplicationException)
Beitrag von NicoB77 »
Hallo Akanje,
es sieht so aus, als würde ein Datenbankupdate versucht, obwohl das bei einem Update von 2.8.17 auf 2.8.18 nicht nötig ist. Kannst Du in der Datenbank in die Tabelle "version" schauen? Dort sollte nur eine Zeile mit den Werten "1, 417" sein.
Reinhard
Akanje
Verein: DHV
Mitglieder: 3700
Moin Moin,
da steht 1, 361.
Was mir zuletzt noch aufgefallen ist: der Ordner "cfg" wurde nicht im Programm-Verzeichnis sondern im Nutzerverzeichnis "jameicaconfig" angelegt, könnte dadurch beim Update was durcheinander gekommen sein?
Herzlichen Gruß
Akanje
Akanje
Verein: DHV
Mitglieder: 3700
PS:
Ausgangssituation war:
Jameica 2.6.4
Hibiscus 2.6.20
jVerein 2.8.17
Akanje
Verein: DHV
Mitglieder: 3700
Hi,
sieht eher so aus, dass unsere DB-Version uralt ist, und der Upgradeversuch scheitert, siehe:
[Mon Sep 16 12:27:55 CEST 2019][ERROR][de.jost_net.JVerein.server.DBSupportMySqlImpl.checkConsistency] Datenbankupdate kann nicht ausgeführt werden.
de.willuhn.util.ApplicationException
at de.jost_net.JVerein.server.JVereinUpdateProvider.<init>(JVereinUpdateProvider.java:100)
at de.jost_net.JVerein.server.DBSupportMySqlImpl.checkConsistency(DBSupportMySqlImpl.java:90)
at de.jost_net.JVerein.JVereinPlugin$1.call(JVereinPlugin.java:112)
at de.jost_net.JVerein.JVereinPlugin.call(JVereinPlugin.java:209)
at de.jost_net.JVerein.JVereinPlugin.init(JVereinPlugin.java:105)
at de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.initPlugin(PluginLoader.java:398)
at de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.init(PluginLoader.java:243)
at de.willuhn.jameica.system.Application.init(Application.java:106)
[Mon Sep 16 12:27:55 CEST 2019][INFO][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.stop] stopping db service
[Mon Sep 16 12:27:55 CEST 2019][INFO][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.closeConnection] commit connection
[Mon Sep 16 12:27:55 CEST 2019][INFO][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.closeConnection] closing connection
[Mon Sep 16 12:27:55 CEST 2019][INFO][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.closeConnection] connection closed
[Mon Sep 16 12:27:55 CEST 2019][INFO][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.stop] db service stopped [1 connection(s) closed]
[Mon Sep 16 12:27:55 CEST 2019][ERROR][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.init] unable to init plugin jverein: de.willuhn.util.ApplicationException
NicoB77
Mitglieder: 50
Genau, der Upgradeversuch scheitert. Die Datenbank ist korrupt: laut Tabelle sollte es Version 361 sein. In Version 362 wurde die Spalte "autobuchunguebernahme" zu der Tabelle "einstellung" hinzugefügt (das war 2014). Aber diese Spalte gibt es in Deiner Datenbank schon, die Versionsnummer kann also nicht stimmen. Die Datenbankversion in 2.8.17 ist 417, und 2.8.18 ändert die Datenbank nicht. Deine Datenbank sollte auch mit Deiner alten Jameica/Jverein-Installation nicht funktionieren. Hast Du noch ein Backup vor dem Upgrade? Und funktioniert das mit 2.8.17? Dann sollte es mit 2.8.18 keine Probleme geben. Ansonsten könntest Du versuchen, die Datenbankversion in der Tabelle auf 417 zu setzen. Mit ein bisschen Glück stimmt nur die Versionsnummer nicht.
Akanje
Verein: DHV
Mitglieder: 3700
Hi,
das Glück war uns hold!!
Wir hatten es gestern kompliziert versucht, also neue DB angelegt und da dann altes Datenbank-Backup importiert. Als das funktionierte war eigentlich klar, dass die Struktur der DB grundsätzlich in Ordnung war. Haben dann heute noch mal auf die alte DB umgestellt und dort die Versionsnummer geändert - und das hat tatsächlich funktioniert.
Herzlichen Dank für die Hilfe!
Akanje
