Hallo zusammen, ich hoffe die Frage ist nicht schon xfach gestellt... Ich moechte meine, in die Jahre gekommene, Version JVerein 2.6 inkl. Hibiscus auf die aktuellste Version migrieren... Im Handbuch habe ich dazu nichts gefunden.
Welcher Weg ist empfehlenswert?
Ich habe bereits ein neues Jverein ohne Konfiguration aufgesetzt.
Danke fuer die Hilfe im voraus!!!
Udo
Migration von Jverein 2.6 auf die aktuelle Version
HVhowi
- Verein: Historischer Verein Holzwickede
- Mitglieder: 70
- Betriebssystem: diverse
Re: Migration von Jverein 2.6 auf die aktuelle Version
Ich hab das gleiche einfach mal versucht, analog zur Beschreibung vom Update für Jameica & Hibiskus:
altes jameica-Verzeichnis umbenammt, neues Verzeichnis aus der aktuellen ZIP-Datei gefüllt. Neu starten mit altem Passwort und dann die Plugins initialisieren ....
Ergebnis: Jameica & Hibiskus laufen, JVerein meldet Fehler. In der Logdatei steht: de.willuhn.util.ApplicationException: Der Service "database" wurde nicht gefunden
... und nun ???
... und nun ???
HVhowi
- Mitglieder: 70
Die tiefere Ursache steckt auch in der Logdatei:
... und dann erst recht die Frage: 'was nun?'
Hatte ich inkostistente Daten, die ich im Backup reparieren könnte?
java.rmi.RemoteException: connection to database.jdbc:h2:Q:\Portable\Data\jameica.hv\jverein/h2db/jverein failed; nested exception is:
ALTER TABLE PUBLIC.EIGENSCHAFTEN ADD CONSTRAINT PUBLIC.FKEIGENSCHAFTEN1 FOREIGN KEY(MITGLIED) REFERENCES PUBLIC.MITGLIED(ID) ON DELETE CASCADE NOCHECK [23505-199]Hatte ich inkostistente Daten, die ich im Backup reparieren könnte?
HVhowi
- Mitglieder: 70
GELÖST (ufffff)
Eine fehlerhafte H2-Datenbank-Lib ist das Problem.
Hilfe siehe hier: viewtopic.php?f=5&t=4525
us_info
- Verein: Liquid Erfurt e.V.
- Mitglieder: 18
- JVerein-Version: 2.1.6.
Danke für die Hilfe, das hat bei mir auch geholfen.
