Fehler bei Abrechnung
- Verein: Modellbau-Club Markt Schwaben e.V.
- Mitglieder: 60
Hallo openjverein Community,
ich möchte gerne openjverein für unseren Verein nutzen, bin aber aktuell noch am Testen und Probieren.
Heute wollte ich testweise eine Abrechnung für die Mitgliederbeiträge machen. Weil die SEPA Mandate unserer Mitglieder alle schon älter als 36 Monate sind, habe ich den SEPA Check temporär deaktiviert.
Es kommt dann das Hinweisfenster, das ich nur mit Ja beantworten soll, wenn schon eine Lastschrift gemacht wurde. Jetzt hängt sich das gesamte JVerein und Jamaica auf. Das Programm kann nicht mehr beendet werden.
Ich nutze Linux Mint. Die JVerein Version ist 3.0.4,
Hat jemand das gleiche Verhalten?
Grüße Josef
Grüße Josef
Re: Fehler bei Abrechnung
Tritt der Fehler wiederholt auf? Kannst du mal deine logdatei Schicken? (.jameica/jameica.log)
Gruß Nils
Gruß Nils
- Mitglieder: 60
Hallo Nils,
ich habe heute alle über Datenimport angelegten Mitglieder gelöscht und nur ein Testmitglied angelegt. Ich wollte ausschließen, dass wegen dem Datenimport irgendwas schief steht.
Es tritt der gleiche Fehler auf. Jamaica läßt sich nicht mehr bearbeiten bzw. beenden. Nur das Schließen von Linux hilft.
In der .log habe ich alle alten Einträge gelöscht und nur den heutigen 18.05.25 belassen. Ich hoffe, das passt so.
Grüße Josef
Grüße Josef
- jameica.log
- (83.62 KiB) 230-mal heruntergeladen
- JVerein-Version: 2.8.22
Für mich schaut das mehr nach einem Jameica Problem aus.
Könntest du es einmal mit den offiziellen Versionen von Jameica und Hibiscus probieren anstatt mit den Nightly builds.
- Mitglieder: 60
Da tritt der gleiche Fehler auf.
Für mich auch nicht verständlich was in der Phase Hibiscus damit zu tun hat. Es soll doch nur JVerein mitgeteilt werden, dass das Mandatsdatum beim Abrechnungslauf nicht beachtet werden soll.
Gruß Josef
Gruß Josef
Die Meldung in dem Log hat nichts mit dem Fehler zu tun. Die kommt erst beim Beenden von Jameica. Vermutlich wegen einer völlig veralteten Jameica-Version (2.10.0 stammt von 2020).
- Mitglieder: 60
Nachdem Hibiscus, das ich privat schon lange nutze, bisher fehlerfrei funktionierte, habe ich an ein Update von Jameica nicht gedacht. Hab es jetzt nachgeholt.
Danke für den Hinweis!
Josef
Josef
Hallo Josef,
ich kann das bei mir nicht nachvollziehen. Sowohl in einer installierten Version (Linux Fedora) und in der Entwicklungsumgebung. Ich habe mir auch den Code angeschaut. Wenn man Ja klickt passiert nichts in der SW. Darum kann ich mir das nicht erklären. Die Log Datei schaut ja auch gut aus.
Hast du das auf einem Laptop? Dann könnten wir uns das bei mir anschauen, Poing ist ja nicht so weit von Markt Schwaben entfernt.
Joma
Joma
Hallo Josef,
irgend etwas muss auf deinem System anders sein als bei mir, das müssen wir herausfinden.
Evtl. gab es Probleme weil du Hibicus 2.10.25 hattest und laut Hibiscus Wiki die passende Jameica Version die 2.10.5 ist, du aber eine ältere hattest.
Dann hast du geschrieben, dass du es auch mit der neusten Jameica und Hibiscus Version probiert hast. Das müsste dann ja Jameica 2.10.5 sein. Diese Version setzt mindestens eine Java Version 17 voraus. Du scheinst aber eine Java Version 11 zu haben. Du müsstest also als erstes einmal die neueste Java Version installieren und schauen ob es dann geht.
Dann habe ich gesehen, dass du einige zusätzliche Plugins installiert hast. Z.B wird hibiscus.transferwise nicht mehr unterstützt. Ich würde also auch erst nur Jameica installieren und dann alle Plugins neu holen um eventuelle Inkompatibilitäten zu vermeiden. Es wäre also einen Versuch Wert erst einmal ein neues Projekt zu erstellen und nur Hibiscus und Jverein zu installieren. Wenn es dann wider Erwarten gehen sollte könnte man schrittweise die anderen Plugins dazu holen und bei jedem neuen Plugin schauen ob das Problem wieder auftritt. Eigentlich sollte es nichts mit den anderen Plugins zu Tun haben, aber ein Versuch ist es Wert.
Bitte teile mir mit wie deine Versuche gelaufen sind.
Grüße,
Grüße,
- Mitglieder: 60
Hallo Joma,
ich habe jetzt meine "alte" Jameica Installation komplett gelöscht und die aktuelle Version 2.10.5 mit der aktuelle Java Version installiert.
Dann nur die aktuelle Hibiscus Version 2.10.25 und openjverein 3.0.4 installiert.
Dann ein Testmitglied mit Mandatsdatum 01.01.1983 angelegt und eine Abrechnung gemacht.
Es funktioniert jetzt tadellos.
Wahrscheinlich doch die alte Jameica Version, oder/und eine veraltete Java Version der Grund für den Fehler. Läßt sich wahrscheinlich jetzt nicht mehr nachvollziehen.
Ich bedanke mich bei Allen, die mir bei meinem Problem geholfen haben.
Josef
Josef
